alors mode d'emploi du moteur de recherche: fo selctionner la voiture bien sur ET la marque des piÈces.
cela dit c loin d'etre complet.
Pour la MK3 Turbo, y a une excellente loigne ainsi que la down chez HKS
le coude du turbo est devenu introuvable. g en ai deja vendu une, et g rouler avec la voiture et ben ca avoine severe. Merci de
vous noter les refs sur un papier, ca m'evite de les cherhcer a chaque fois
Joint de culasse HKS 2301-RT031 1mm 494€ TTC port compris
Joint de culasse HKS 2301-RT032 2mm 594€ TTC port compris
Down pipe HKS 3103-RT003 346€ TTC port compris(ca fait pas cher a coté des joints de culasse non?)
Cat back HKS 3106-ST003 925 € TTC port compris.
Pour en dire plus sur cette ligne: ben c du full inox bien sur, la sortie c du 100mmm. Le son est parfait: ca ronronne a bas regime, puis kan on accelere, on ne l'entend plus, z'etes sur de pas etre emmerdé par les flics
