gestion moteur pour les pro(Pack Megasquirt I V3.75) http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=9486 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | ienien [ Ven 26 Nov 2010 22:01 ] |
Sujet du message: | gestion moteur pour les pro(Pack Megasquirt I V3.75) |
je ne sais pas ce que ca vaut mais apparament avec ca plus besoin d'ecu et la on regle tout et si j'ai bien compris on peux utiliser d'autre capteur et sondes que celles d'origine j'espere que je ne dis pas de conneries a vous les experts http://www.gestion-moteur.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=19&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=53 http://www.gestion-moteur.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=18&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=53 |
Auteur: | wickerman [ Dim 28 Nov 2010 13:28 ] |
Sujet du message: | Re: gestion moteur pour les pro(Pack Megasquirt I V3.75) |
les americain l utilise beaucoup, dans le milieu de la probe pratiquement tous ceux qui ont fait un montage turbo sur leur atmo l utilise! c est un peu une sorte de map ecu ( je pense) bien plus precis et plus de possibilité qu un boitier apexi, mais bon faut s y connaitre pas mal!!! |
Auteur: | ienien [ Dim 28 Nov 2010 16:59 ] |
depuis j'ai pas mal potassé la dessus et avec ca on supprime complement l'ecu et on peut vraiment utiliser n'importe quelles sondes supprimer le debimetre et les possibiltés sont vraiment pas mal pour moi le gros probleme c'est que les logiciels et toute la doc sont en anglais mais heureusement ils ont un forum dedié et un des membre a meme commencé a modifier un logiciel pour le mettre en francais si je me lance dans l'experience je ferai un post avec les explications de A a Z pour les noob comme moi mais je me pose encore pas mal de question n'ayant aucune experience dans le sujet alors a mediter |
Auteur: | ienien [ Mar 30 Nov 2010 22:57 ] |
http://www.freewebs.com/supraboost/gallery/megasquirt.htm |
Auteur: | ienien [ Mar 30 Nov 2010 23:35 ] |
de quoi se donner une idée pour ceux que ca interresse http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=608117 |
Auteur: | GexFlo69 [ Mer 1 Déc 2010 17:40 ] |
ienien a écrit: Oh C'est un mod spaghetti qu'ils nous a fait lui Sinon, Megasquirt c'est pas mal, mais perso après avoir jeter un coup d'oeil sur un peu tout ce qui se fait dans le genre, je pense que je vais mettre un système Haltech sur la mienne ! ! http://www.haltech.com.au/ C'est ce qui me parait être le + friendly user Et si tu veux le top du top, apparemment Bosch c'est ce qu'il y a de mieux ! http://www.bosch-motorsport.de/content/language2/html/2953.htm |
Auteur: | ienien [ Mer 1 Déc 2010 19:13 ] |
tu as deja une idee de quel model haltec tu va choisir? bosch laisse tomber les prix de fou |
Auteur: | GexFlo69 [ Jeu 2 Déc 2010 22:55 ] |
ienien a écrit: tu as deja une idee de quel model haltec tu va choisir? bosch laisse tomber les prix de fou Pour le moment, je n'ai pas encore plancher dessus, surtout qu'ils ont remanié leurs gamme il y a peu de temps ! Il me faut juste de quoi contrôler un 6 cylindre turbo, donc je vais prendre leur gestion la moins chère et peut être d'occase, j'ai pas le budget d'une écurie quand même ! Et concernant Bosch... Bah... Que dire ?! , On a là, toute la différence entre le mec qui fait du bidouillage, et l'écurie qui a besoin d'une qualité professionnelle Sinon il y a le plus connu aussi, MoTeC : http://www.motec.com.au/home , ça reste sur le même terrain de jeu que Bosch Il me semble d'ailleurs qu'il y en a sur le forum en MoTeC ?! |
Auteur: | ienien [ Jeu 2 Déc 2010 23:12 ] |
pour l'instant je vais prendre un safc2 et on verra apres selon le budget meme si ca ne m'apportera pas 50 ch j'aimerais vraiment tester une gestion complete c'est ma nouvelle lubie le megasquirt m'interresse plus parcequ'on peut le faire evoluer selon les besoins et pour reussir a faire tourner ca caisse avec on doit apprendre pas mal de choses |
Auteur: | Proger [ Dim 23 Jan 2011 23:19 ] |
Bonjour, voilà un sujet qui m'intéresse beaucoup J'ai très envie de me prendre un mégasquirt, mais comme il faut bien compter dans les 600-700€... ( Et oui, il faut le MS3X pour pouvoir gérer complètement l'injection et l'allumage. Et si on ne prend pas les 2 faisceaux attribués, il y a vraiment de quoi galérer ) je ne suis pas près de le faire ^^ Je dois d'abord faire fonctionner la mienne comme il se doit. Le MS remplace complètement le calculateur, et le débitmètre peut être remplacé par un capteur de pression et un sonde de température d'air (dans les 50€ les 2 ) Et l'avantage, pour moi, et de pouvoir exploiter l'indice d'octane de l'E85 et gérer le turbo sans autre chose qu'un MS Là où je suis moins sûr, c'est pour ce que gère le calculateur de la supra, gère-t-il des fonctions du tableau de bord, ou le régulateur de vitesse ?? Je compte regarder la chose avec plus d'attentions sur la revue technique (je n'aime pas lire les schémas électriques sur pdf xD ) Et comment fonctionne le capteur d'allumage ? Si j'ai bien compris, il capte les mouvements d'arbre à cames à travers le cache culbuteur ?? Si c'est ça, je ne vois pas trop comment contrôler l'avance à partir du MS. |
Auteur: | ienien [ Lun 24 Jan 2011 02:04 ] |
d'apres ce que j'ai pu lire et les reponses qu'on m'a donnés le ms2 en version extra suffit mais en injection semi-sequentiel comme a l'origine pour la supra et le probleme avec le ms3 c'est la taille des composants pour une futur modifs si tu ne connais pas deja il y a un forum dedié au ms et meme une petite boutique mais pas de version extra chez eux http://gestion-moteur.org/ |
Auteur: | Proger [ Lun 24 Jan 2011 13:37 ] |
Le ms2 extra peut controler 2 groupes d'injecteurs, ce qui fait qu'en mode semi-sequentiel, il n'en gère que 4. Le MS3X (c'est à dire le MS3.57 + carte fille + carte additionnelle) a déjà tout ^^ Et peut gérer un 8 cylindres autant en injection qu'en allumage. De plus, le MS3X a l'air d'être nécessaire pour gérer le turbo :/ http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtiii-ms3x-expansion-card-p-434.html Sachant que le MS3X doit se brancher sur la carte fille, autant prendre le kit complet et être tranquille ^^ Il peut se trouver ici : http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtiii-ems-system-with-ms3x-expansion-v357-assembled-p-435.html Et après il faut ses cables :/ Et prier pour ne pas payer la douane xD xD |
Auteur: | DAV [ Lun 24 Jan 2011 13:53 ] |
Auteur: | ienien [ Lun 24 Jan 2011 19:50 ] |
Proger a écrit: Le ms2 extra peut controler 2 groupes d'injecteurs, ce qui fait qu'en mode semi-sequentiel, il n'en gère que 4. Le MS3X (c'est à dire le MS3.57 + carte fille + carte additionnelle) a déjà tout ^^ Et peut gérer un 8 cylindres autant en injection qu'en allumage. De plus, le MS3X a l'air d'être nécessaire pour gérer le turbo :/ http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtiii-ms3x-expansion-card-p-434.html Sachant que le MS3X doit se brancher sur la carte fille, autant prendre le kit complet et être tranquille ^^ Il peut se trouver ici : http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtiii-ems-system-with-ms3x-expansion-v357-assembled-p-435.html Et après il faut ses cables :/ Et prier pour ne pas payer la douane xD xD http://gestion-moteur.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=70 sur ce tableau il n'y a que que le ms2 qui gere le full sequentiel en 6 cylindres alors fait quand meme gaff a ce que tu prendra et d'apres ce meme lien il fait aussi boost controller |
Auteur: | Proger [ Lun 24 Jan 2011 20:46 ] |
Hum, je vais faire mon chiant mais le lien marche pas Pour le MS2, il faut savoir que le MS3 est un MS2 déjà monté, et que le X signifie qu'il a déjà la carte fille et la carte additionnelle. Mais il éxiste d'autres cartes additionnelles qui permettent au megasquirt 2 de faire tout ça. (officiellement, le sequencer, mais il y a des variantes) Il y a un tableau comparatif ici : http://www.ms3efi.com/feature-xref.html J'aimerai bien me tromper, et pouvoir prendre un modèle moins cher, mais je préfère être sûr avant ^^ Et je ne fais pas trop confiance aux sites français, ils assemblent eux même des MS2, mais donnent peu d'infos :/ |
Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
