Nous sommes le Ven 4 Juil 2025 13:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 199 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Sujet du message: Re: Super ethanol
Nouveau messagePosté: Mar 1 Sep 2015 12:54
vos attentes: Rouler en supra 3 MANUELLE !
Petit déterrage de l'extrême ! :mrgreen:
J'ai une supra 3 atmo sans sonde lambda et sans cata, et je suis en train de m'intéresser de plus en plus à l'e85, donc j'aimerais quelques retours d'expérience (je pense surtout à Stouf qui, si je ne me trompe pas, roule à l’éthanol depuis plusieurs années non ?)
Je connais plutôt bien la mécanique auto, je serai en mesure (le jour ou j'aurai investi dans un petit peu de matos) de régler/bidouiller mon injection pour avoir un AFR correct.
je me pose plutôt des question au niveau chimique / résistance des circuits d'origine à l’éthanol :
Outre les problèmes de bouchons dus aux propriétés nettoyantes de l'e85,
Avez vous eu des soucis de joints bouffés, d'injecteurs qui ont rendu l'âme ou ce genre de trucs ?
Avec vous remplacé la pompe a essence par une externe ? (car l'e85 étant conducteur d'électricité, les pompes immergées c'est pas le top >> électrolyse dans le carburant...)
Merci d'avance à tous ceux qui auront des infos à partager sur le sujet !
PS : si vous avez un autre type de véhicule qui roule à l'e85 ces questions sont valables aussi
Juste au cas où,
pas sur celle du milieu :p
Nouveau messagePosté: Mar 1 Sep 2015 18:23
Le plus gros problème peut venir de la pompe à essence, certaines n'aiment pas du tout. (le SP est un peu gras, pas l'éthanol)
Mais il n'y a aucun intérêt à en mettre une externe.
Après il y a parfois des problèmes de sièges de soupapes, mais je doute fortement que la supra soit concernée. (il y en a qui ont fait un paquet de bornes au GPL, qui a les mêmes soucis que l'E85)
Après l'essence est très corrosive aussi, elle déssèche moins que l'éthanol, mais ça reste violent...
Nouveau messagePosté: Mer 2 Sep 2015 10:36
Ça fait 10 ans que je roule au E85 avec mes Supra, et je n'ai constaté aucun souci au niveau des internes ou de la pompe à essence.
Nouveau messagePosté: Mer 2 Sep 2015 15:03
Excellent merci beaucoup, et aucun soucis de durites/joints qui ont lâché ?
Tu tournes à quelle pression d'essence ?
t'avais changé le filtre à carburant après être passé à l'e85 ?
Juste au cas où,
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 199 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
