Nous sommes le Ven 4 Juil 2025 11:40
 Sujet du message: avec ou sans cata supra mk3
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Jan 2015 21:54
vos attentes: la nreussite
bonsoir a tous suit a l'accrochage de ma ligne 3 pouce sur le seuil de mon portail j'ai recommandé la downpipe je pose la question suivante est ce que je supprime le cata en dessous ou pas et dois je aussi faire une entretoise pour la sonde lambda afin qu'elle ne capte pas trop la sortie rapide des gaz
 Sujet du message: Re: avec ou sans cata supra mk3
Nouveau messagePosté: Ven 30 Jan 2015 14:13
Si je comprends bien, comme tu as abimé ta downpipe actuelle, tu comptes la remplacer ?
Les plots de verrouillage des portails c'est mortel, je m'en suis accroché plus d'un aussi... c'est le collier qui morfle surtout. :evil:
Actuellement tu as toujours ton cata d'origine ?
Je suppose que comme tu parles d'une ligne 3", c'est une downpipe 3" aussi ?
Dans l'idéal oui il faut virer le cata, car si tu as une ligne 3", le cata lui est en 2.5" !
Pour la sonde (je suppose que tu parles de celle d'origine) je n'ai jamais entendu parler d'une entretoise, personnellement la sonde est fixée sans.
Nouveau messagePosté: Sam 31 Jan 2015 18:10
merci stouf pour la ligne c'est une trois pouces us de la sortie du turbo a l'arrière sauf le cata du coup la lambda est d'origine pour ma part comme elle merde toujours a chaud je cherche a comprendre
Nouveau messagePosté: Lun 2 Fév 2015 14:27
En fait si tu augmentes le diamètre de la ligne il faut le faire partout, sinon ça fait une restriction qui d'une part bride ta ligne qui du coup ne sert à rien, et d'autre part risque à la longue d'endommager le turbo à cause de la contre pression trop importante.
Si ta voiture déconne à chaud possible que ce soit la sonde elle même mais pas sa fixation sur la downpipe.
