et voila finalement j y suis il faut que je change mes coussinets de bielle qu' est-ce qu'il faut que je prevoi en plus des coussinets
de la pochette de joints
je copte t ant qu a y etre changer le joint du culasse et les segment
si vous avez des suggestion
envoyez la sauce
Inscription: Dim 9 Juil 2006 15:47 Messages: 216 Localisation: Hoerdt
bon courage , et beaucoup de soue mais oui si je peus te donner un conseil profite pour changer toutes les piÈces d'usure, ainsi que les joints sa Évitera de redÉmonter le moteur pour une connerie qui a ÉtÉ oublier
je t ennuirais certainement pour des liens ou commander des pieces
je pense que ma pompe a hile et la cause de mon soucis donc je pense que je vais la changer ne cerais ce que par securitÉ
en tout cas merci redji .......et les autre
