Si ton moteur cliquete apres une bourre c'est que tu as un point chaud dans la chambre de combustion ( essais de bougies plus froide peu etre ) . C'est peut etre du a une sonde lambda hs aussi .
Je sais que sur certaines caisses le capteur de cliquetis est filtres parce qu'il detecte des vibrations qui ne sont pas dues aux detonations . Sur les blocs v-tec honda , a la commutation de cames le capteur declenche .
Tu n'as aucun moyen de datalogger ton ecu ou d'afficher le defaut rencontre , tu as peut etre un injecteur ou une bougie qui deconne , tu pourrais repere ca sous misfire cyl n°# ( si l'ecu de la supra gere ca )
Un changement de bougies et un coup de nettoyant injecteur devrait arranger ca , sinon un passage au banc de diag te donneront une reponse .
