Nous sommes le Ven 2 Jan 2026 12:55
 Sujet du message: souci de pression d'huile
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 16:37
bonjour à tous
je cherche des infos pour un problèm que je rencontre sur ma MKIII, le moteur tourne comme une horlogue sauf que mon mano de pression d'huile ne daigne donner signe de vie!
cela me pose un souci meme si après plusieurs discutions, on ma affirmer que je devai forcement avoir de la pression d'huile au niveau mécanique, car sinon mon moteur aurai deja rendu l'âme, je cherche à savoir quelles manip. me permettrons d'en etre sur et de déterminé précisement d'ou vient le problèm. :mur:
merci d'avance pour vos réponses :wink:
Lien vers site=>Image
 Sujet du message: Re: souci de pression d'huile
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 18:19
premierement verifie que ton connecteur est bien connecté sur la sonde de pression d'huile sur le bloc moteur ;)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 18:25
ok! donc la sonde est sur le bloc moteur... le gars de chez toy. m'avai dit sur le radia. d'huile ou dans ces zones là.
elle est placer de quelle coté exactement? a quel niveau? parce qu'il y a de quoi chercher! :)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 18:30
je ne sais plus exactement, faut que j'aille voir sur le bloc pour te le dire ;)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 18:31
regarde l'image tout en bas a gauche ;)
La sonde se trouve coté echappement, vers l'avant du bloc...
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 18:59
ok, merci beaucoup pour ta reponse et le petit shéma qui va avec :)
je regarde ça demain sans faute et j'en profiterai pour faire des photos et vous présenter la bète :mrgreen:
