Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
| Auteur |
Message |
benj
Sujet du message: mkIII > code erreur 52 (le retour!!!) Posté: Ven 17 Avr 2009 12:05 |
Inscription: Lun 9 Fév 2009 20:15 Messages: 63 vos attentes: en profiter
salut a tous,en faisant un diag,j'ai le code 52 "knock sensor" je crois que c'est la sonde sur le bloc sous l'admission bref comment soigner,changer la sonde?quel est la cause?
merci
| Haut |
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 12:12 |
Il y a deux sondes (capteurs de cognement) sur le bloc sous la pipe d'admission. (assez chiants à atteindre).
Vérifies que les cosses soient bien connectées ou que les fils ne soient pas coupés.
Si c'est le cas, répares, débranches le fusible EFI (ou débranches la batterie) 5 min, rebranches puis refais un diag.
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 12:13 |
dans un premier temps, verifie que le connecteur n'est pas abimer, dans 95% des cas ca vient de là...
Ensuite teste avec 2 autres sondes (il y en a 2 sur nos moteurs, une sur le 2eme cylindre et une sur le 5eme cylindre)
Enfin si le probleme reste, il faut savoir a quel moment le defaut apparait, si c'est en roulant tranquille ou en tirant la bourre... (dans le deuxieme cas ca peut etre reellement un probleme de knocking et là c'est grave....)
| Haut |
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 12:15 |
Lol Néo on a posté en même temps.
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 12:18 |
| Haut |
benj
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 12:21 |
merci,les connexions ont l'air bonne sur le 2ieme cylindre,j'avais pu vu celle au niveau du 5ieme,d'ailleurs on ne vois pas grand chose par la
pour néo,j'ai fait le diag a l'arret,moteur coupé,sinon en roulant le check engine ne s'allume pas
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 20:37 |
Inscription: Jeu 19 Juin 2008 21:26 Messages: 1036Age: 51 Localisation: couffouleux (81)
| Haut |
JuLT08
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 21:37 |
Inscription: Jeu 16 Oct 2008 17:41 Messages: 1372Age: 42 Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
avec une bonne lampe au dessus de l'admission tu glisse un miroir en dessous de l'admission et logiquement tu l'apercois assez bien par contre bon courage pour le rebranché ^^
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
| Haut |
brachy
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 17 Avr 2009 23:03 |
Inscription: Ven 21 Juil 2006 21:07 Messages: 1606Age: 45 Localisation: Perpignan
j'ai déja eu ce problème, mon voyant "check engine" s'allumait souvent et à chaque fois c'était lorsqu'il y avait une secousse (genre un trou sur la route) et comme l'on dit certains, ça venait d'un des 2 capteurs qui était mal vissé. Après un simple reserrage du capteur en question, le problème a disparu, donc assure toi bien de l'absence de jeu au niveau de tes capteurs (je parle du vissage des capteurs et non de leur connexion).
| Haut |
benj
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Sam 18 Avr 2009 09:03 |
merci les gars,je vais controller,ça cet aprem
| Haut |
benj
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 8 Mai 2009 11:59 |
probleme résolu>>>>>mauvaise connexion au niveau de la fiche du cylindre n°5,bonjour l'accès
| Haut |
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 Posté: Ven 8 Mai 2009 15:38 |
Cool, content pour toi.
| Haut |
benj
Sujet du message: Re: mkIII > code erreur 52 (le retour!!!) Posté: Ven 14 Aoû 2009 13:04 |
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
