Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 04:34
 Sujet du message: mon rÉseau local est lent
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mar 2005 20:57
voila j'ai 2 bÉcane reliÉ par cable (rj45 croisÉ) avec carte rÉseau...
depui qelque temps (en fait depui ma derniÈre instal de windows ya 4-5mois)
j'ai mon rÉseau qui tourne au ralenti.. c'est 10/100 et pour faire passÉ un fichier de 700mo il veu mettre (car je laisse pa faire :lol: ) 295min :shock: :shock:
comment faire suis perdu!
pour info je tourne sous xp sp2 sur les 2 bÉcane et lors du transfer ci dessu mon rÉseau est bien dÉtectÉ a 100mbp et l'utilisation est de 0.08% :?
voila qq'un peu m'aidÉ??? (car du coup ma copine pour aller sur le net est un peu plu rapide q'un 56k...mais si peu :( )
MERCI!
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mar 2005 22:59
bah c'est pas parce que ton pc dis 100mb que cela marche a cette vitesse, lui il se contente de regardÉ quels fils sont reliÉ pour savoir
si c'est du 10 ou du 100..
as tu essayÉ avec un autre cable ?
ton problÈme est survenu depuis que tu as rÉinstallÉ quel machine ?
celle qui est sur le net ?
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 01:16
voui celle qui est sur le net et j'ai pa l'ocasion d'essayer avec un autre cable car... j'en ai pa et o prix q ca coute... :?
:roll:
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 02:05
arf et dire que je bossais a st mÉen le grand la semaine derniÈre :p
aurais tu par hasard essayÉ les truc qui modifie la mtu ? que l'on voi fleurir un peu partout qui sont sensÉ optimisÉ les accÈs adsl mais ralentisse du coup le rÉseau local
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 12:02
le quoi? ???
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 12:15
je vien de faire un essai du pc de ma copine au mien...et ben pa deprobleme vitesse au taquet! mai qd il s'agit de pompÉ du mien c'est lent... lÀ  je pige po. le firwall windows???
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 12:21
ok apparement tu n'a pas utlisÉ, je dis le truc car c'est une astuce,
en modifiant la taille de tes paquet tu peux optimisÉ ta connexion,
mais si tu reduis la taille des paquets, de ton reseau local ben il devient
trÈs lent :)
en rÉinstallant ta machine as tu bien remis tous les drivers, y compris
ceux de ta carte mÈre ?
ta carte rÉseau est intÉgrÉ a ta carte mÈre ?
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 12:41
nan a carte rÉseau n'est pa intÉgrÉ et j'ai tout rÉinstallÉ en driver :?
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 13:19
as tu essayÉ en bridant tes carte reseau a 10 voir si ca marche mieux..
bien sur ton debit sera moins elevÉ mais sera superieur a ce que tu as lÀ .
si ca marche mieux, c'est peut Être ton cable ou une de tes carte qui a un souci.
pas Évident ca peut Être matÉriel ou logiciel ton souci, par oÀ¹ commencÉ :?
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mar 2005 23:25
comment je bride? explique moi stp?
commencon par le cotÉ logiciel sinon ;)
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mar 2005 04:27
mmh pour bridÉ,
clique droit avec ta souris sur ton icone voisinage rÉseau, et tu choisi
propriÉtÉ
lÀ  une fenetre s'ouvre, suivant ta config tu vois apparaitre
ta ou les cartes rÉseau, celle qui nous intÉresse c'est celle qui est local.
(lÀ  peut pas trop t'aidÉ, faudrai une capture d'Écran sinon)
une fois celle ci repÉrÉ, a nouveau clique droit propriÉtÉ dessus
lÀ  une fenÊtre s'ouvre avec trois onglet, par dÉfaut c'est gÉnÉral
celui qui nous intÉresse qui apparait.
dessus une chtite fenÊtre avec en titre " connexion en utilisant "
et dedans ta carte rÉseau utilisÉ
juste en dessous tu clique sur le bouton "configurer"
et c'est lÀ  que cela se corse, car cette partie varie suivant ta carte rÉseau,
et le degrÉ de rÉglage de ton driver.
normalement tu as un onglet "avancÉ"
dedans il te faut trouvÉ "speed & duplex" --> cela peut Être une autre dÉfinition
et dans le bas tu as une case "valeur" ou apparait
10MB full
10MB half
100MB full
100MB half
1000MB full ses deux lÀ  sont plus rare
1000MB half mais commence a se gÉnÉralisÉ ^^
auto
tu sÉlectionne ici ta vitesse par exemple 10MB half c'est le plus restrictif
et tu le fait sur les deux machines....
et tu observe comment se passe tes transferts, si tu vois que c'ets mieux essaye en 10MB full
et regarde a tout hasard dans ton driver si tu a une case mtu, si oui qu'elle est sa valeur ? normalement elle doit etre de 1500 mini
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mar 2005 08:34
alor voila j'ai fai ce que tu m'a dit..mai ca cloche arrivÉ a lasÉlection de vitesse voila ce que j'ai:
adresse rÉseau
longueur de rafale
seuil de transmission
type de connexion
le truc qui ressemble le + est le seuil de transmission et lÀ ... probleme il m'indique diffÉrente valeur:
128octets
160octets
256octet
36octets
72octets
96octets
et ca aussi a la fin: stocker et transfÉrÉ
sinon j'ai type de connexion:
alors? c'est grav doc?
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mar 2005 13:06
ca fais bizarre en franÇais :shock:
en plus ca veut pas dire grand chose
en fait tu reprend plus haut
sauf que tu remplace
10MB half par 10Base-Tx
10MB full par 10Base-Tx Duplex integral
100MB half par 100Base-Tx
100MB full par 10Base-Tx Duplex integral
auto ben detection automatique ;)
as tu essayÉ avec ses drivers, apparement ce sont les plus rÉcents pour ta carte
http://kbserver.netgear.com/support_details.asp?dnldID=402
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mar 2005 13:10
je vai essayer tout ca ce soir en rentran (ver 23h :? )
merci beaucoup :)
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mar 2005 23:54
bon ben ca m'a dÉconectÉ le rÉseau et ca march plu :?
je vai remettre com avt
EDIT: j'ai 100-tx en essai ca marche
ca te donne une idÉe? je vai testÉ sur les 2 machines
