entretien ssd
Modérateurs : xeno, Stouf 28
supra-pulse
vos attentes : 350hp
entretien ssd
slt a tous
je post ici pck j'ai lu le post sur la ram il y en a qui sont calé.
donc ma config
asus formula 3
4giga corsair xm3
core i5@4.2ghz
sli gts250
noctua nh14
et ssd intel postville 80go
ma question c'est, bien entretenir son ssd. avec fontion trim. j'utilise sous msdos la commande " query behiavor etc etc" pour ce qui connaisse, resultat 1.
mais je commence a avoir des doutes sur la rapidité de mon ssd. au debut je transferé a 130 140 mo/s maintenant un bon 100mo/s.
j'utilise 7 pro x64 msdm.
quelqu'un sait il comment bien nettoyer son ssd.
c'est surtt les systeme 32bit qui ne montre pas vos 4giga de ram passé en 64bit.
merci
GexFlo69
vos attentes : -
Re: entretien ssd
Message non lu par GexFlo69 »
Ouh... C'est mauvais ça !!!
Va dans ton bios, et regarde si t'as activer les disques SATA en AHCI ou en IDE !
Si tu ne sais pas faire, dans un premier temps, va dans le gestionnaire de périphérique (clique droit sur l'icone ordinateur du menu démarrer -> propriété -> gestionnaire de périphérique) et là, normalement tu devrais avoir quelque part une ligne dans le genre "SATA AHCI Controller..."
Si tu n'as pas cette ligne, c'est que ton bios est mal configurer et par conséquent, le trim ne peut être activer !
Avant de reconfigurer le bios, tu doit installer les drivers AHCI dans windows, c'est expliqué ici par exemple :
http://support.microsoft.com/kb/922976/en
Autre détail, est-ce que tu as installer la toolbox d'intel ( http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldId=18455 ) ???
Il s'agit là du logiciel intel pour les SSD, normalement tu devrais pouvoir diagnostiquer l'état de ton SSD avec ceci ;) :!:
Une fois que tu aura réactiver le TRIM, il faut savoir que tu doit laisser ton PC tourner à vide une nuit (je sais c'est de l’électricité foutu en l'air, mais bon, le principe du TRIM c'est de trié quand le PC est inactif... :| )
Autre détails, dans les utilitaires pour SSD, IBM m'as fourni Diskeeper avec mon Thinkpad ( http://www.diskeeper.com/ ); à voir si tu peux grappiller un peu avec !
Et si t'as envie de geeker, il y a SSD tweaker qui est pas mal (mais bon sous seven, pas mal d'option sont déjà bien optimisé, il faut savoir ce qu'on fait donc ;) ) http://elpamsoft.com/Downloads.aspx
Voilà, normalement tu as pas mal de piste à éxplorer maintenant, à toi de jouer :wink:
(J'éspère avoir fait simple & complet :oops: )
supra-pulse
Re: entretien ssd
slt
tkt je sais y faire niveau bios enfin surtout overclock.
oui , dans mon bios jsuis ahci. depuis le debut.
ensuite la tool box est installé aussi depuis le debut et toujours ok. je le fais périodiquement.
le firmware du ssd MAJ.
bios de la CM asus tout le temps MAJ ( et sur asus c'est tous les deux mois qu'il y en a)
j'utilise un soft pour hdd qui m'indique que mon trim est actif. mais j'ai un doute sur le fonctionnement du trim. tu dit qu'il faut le laisser tourné a vide. moi j'ai utorrent qui tourne toute la journée. il faut que je le quitte pendant la nuit alors.
mais je demandé ca parce que j'ai une chute de performance. ca va faire 10 mois que je l'ai mon ssd et ben il trace encore niveau demarrage mais c'est niveau transfert sur 2giga ou plus. aprés je test mon pc avec occt je lui me le compte tous les deux mois pour voire si lui ne baisse pas. ma config est recente est a 10 mois comme le ssd. RAS.
xeno
vos attentes : $$
Re: entretien ssd
Message non lu par xeno »
j'ai pas grand chose a dire de plus que GexFlo69 :mrgreen:
essaye a tout hasard en désactivant le AHCI, certaines personnes ont trouvé un gain significatif.
LE AHCI ajoute le branchement a chaud, le NCQ a l'origine techno pour les disques mécanique et plus ou moins repris par le SSD etc...
essaye cette commande avec les privilèges administrateur, pour voir si ton trim est bien activé
fsutil behavior query disabledeletenotify
http://www.forum-microsoft.org/topic116502.html
ton disque est réçent ? les postville version 1 sont une catastrophe, d'une manière générale on vois beaucoup de monde se plaindre de baisse de leur SSD. surtout dans les premiers prix..
et puis faire du torrent sur un tel disque je m'abstiendrai, quand on voit la durée de vie/prix d'un SSD :roll:
perso je n'ai pas de SSD, ni utilisé donc je ne pourrais t'aidé plus, si ce n'est bonne chance :casser:
supra-pulse
Re: entretien ssd
slt
alors oui j'ai utilisé cette commande je le dit un peu plus haut. resultat=1. donc trim actif selon la magazine pc hardware.
ensuite pour le torrent j'utilise 2 500go et 1to pour le reste et jeux.
mon ssd est installé window et au differente appli. a 200euros les 80go c'est sur. mais je n'en suis pas mecontent au contraire le ssd c'est de la race.
le seul truc c"'est la baisse des performances.
mon ssd postville est une version 2.
homer13
Re: entretien ssd
Message non lu par homer13 »
jette le ton pc c est une daube :zewall:
wanlau
vos attentes : etre en chaise roulante le plus tard possible
Re: entretien ssd
Message non lu par wanlau »
Salut.
Alors voila, d'après mon expérience, Un SSD ne se Netoye pas, ne se [url]Défragmente pas[/url], et plus on l'utilise - plus il perdra en perf j'usqua sa mort , comme mon corsaire 128g qui a rendu son dernier souffle après 20 mois, et bien d'autre que j'ai remplacé.
je dirait un SSD c'est des super perf, mais sa longévité dépendra de l'utilisation faite, Gamer ou Worksation.
Je conseil un backup, régulier, car les SSD cesse de fonctionner d'un démarrage a l'autre, pas de préambule avec un claquement ou bruit étrange, et la perte des donnée est actuelement iréversible.
Ceci est mon avis, d'autre personne ne pense pas comme moi, :lol: Heureusement...
PS: j'en ai recomander un , cette vitesse me manque, j'ai choisi cet fois, un OCZ (ils ont les meillieurs Perf)
Laurent ROCKS
System engineer
______________________________________________
Mess with the best, Die like the rest.
Supra MKIII Atmo Auto 1987
Chevrolet Captiva 4X4
Redskins
Re: entretien ssd
Message non lu par Redskins »
Juste pour mettre mon grain de sel.
Je suis plutôt un fervent défenseur du raid 0 avec des hdd bien ventilés, coté durée de vie c'est bien plus conséquent.
Je suis depuis aller 8 ans avec un raid 0 de raptor 10000 Tr/m en 74go et ok c'est plutôt bruyant mais ça envoi du lourd.
Ca n'est pas au niveau d'un ssd mais coté sécurité des données c'est quand même nettement mieux
Mais cela n'est que mon avis.
Re: entretien ssd
Ben dis-donc, au vu des prix et des inconvénients du SSD je suis pas prêt de m'y mettre... :?
Redskins
Re: entretien ssd
Le soucis c'est que les prix des disques durs sont entrain de flamber a cause de la pénurie du au tsunami, ce qui rend les ssd de plus en plus intéressants malgré tout.
Re: entretien ssd
Pas trop besoin pour l'instant, j'attendrais donc que les prix redeviennent corrects. :wink:
wanlau
Re: entretien ssd
Redskins a écrit :Je suis plutôt un fervent défenseur du raid 0 avec des hdd bien ventilés, coté durée de vie c'est bien plus conséquent.
je m'incline :amen: , c'est ce que j'avais avant de troquer mon PC contre Laptop...(c'est que trois enfants ça prend de la place, du coup plus de bureau) mais pour la sécurité pur, le top c'est du raid1.
Me reste mon Nas en 0+1, mais il faut penser au backup... :mur: ça m'apprendra a écouter les conseil que je donne au autre.
Pour en revenir a cet pénurie, il parait que les seul usine a turbiner actuellement, fabrique justement des hdd; Si c'est comme la Ram en 2001, on a compris , c'est un prise de bénéfice.
allait bonne nuit...
chez nous le soi-disant "Pro", on l’appelle "le copain kisiconait"
xeno
vos attentes : $$
Re: entretien ssd
Perso je préfère un serveur en raid5.
enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a une merde sur le forum je ne reçois plus les notifications, j'ai pourtant activé la surveillance :roll:
Re: entretien ssd
Bizarre, les notifications fonctionnent chez moi.
xeno
vos attentes : $$
Re: entretien ssd
j'ai désactivé et réactivé la notification et là je reçois à nouveau, peut être un bug..
