[MKIII] Ma Black Beauty http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=11818 |
Page 7 sur 11 |
Auteur: | Ariesmu [ Dim 29 Oct 2017 10:49 ] |
Sujet du message: | Re: [MKIII] Ma Black Beauty |
L'intérieur de ta "Black beauty" est super clean !!! |
Auteur: | gianni165 [ Dim 29 Oct 2017 18:23 ] |
merci à tous. Mikl128 tes seuils sont vraiment superbes, mais j'ai encore pleins de bricoles à changer en priorité comme, les tourelles d'amortisseurs AR, une baguette de portière droite qui est entrain de se détériorer sans que je comprenne pourquoi puisque je suis le seul à nettoyer ma titine. La partie basse de cette baguette se ronge sans que j'ai mis aucun produit? Je ne la lave qu'avec de l'eau. |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 29 Oct 2017 19:32 ] |
Ça fait vraiment chouette, beau boulot ! Quand il y a un écrou qui se desserre et disparaît et que en plus tu ne peux pas le serrer trop fort, comme celui du déflecteur, dans la mesure du possible il vaut mieux le remplacer par un "Nylstop" (je crois que c'est comme ça qu'on dit, celui avec une bague en plastique anti-desserrage), c'est ce que je fait à chaque fois que je peux. |
Auteur: | gianni165 [ Mar 31 Oct 2017 17:26 ] |
Merci Stouf. En effet les écrous avec bagues sont excellents pour tout ce qui peut vibrer. Mais comme j'utilise ma mémère quasiment tous les jours en ce moment, j'avais peur de perdre ce "déflecteur" et j'ai mis 2 simples écrous que j'avais en stock. |
Auteur: | mikl128 [ Mar 5 Déc 2017 19:25 ] |
Pour la tige qui dépasse, normalement, il y a un caoutchouc entre cette tige et le trou ou elle passe, ton silent-bloc de boite est fatigué. Faudra pensez a le changer, mais pas d'urgence. Et ça passe au CT sans souci. Pour la petite coulure d'huile, un coup de nettoyant frein sera très bien, si ça ne coule pas par terre, c'est que c'est vraiment léger, si tu le fais juste avant d'aller au ct, ça devrait le faire. Fait un test, nettoie le, roule 50 bornes et tu regarde de nouveau. |
Auteur: | gianni165 [ Mer 6 Déc 2017 12:28 ] |
Merci mikl128. Peux-tu me dire quelle est la réf du silent-bloc, je suis un peu perdu dans ce shéma. http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1989/supra/ma70r-blpvfw/4_291220_030_/body/5305_floor-side-member Je vais faire le test dès que possible. J'ai encore une petite question sur la commande de ma bva. De temps en temps, le contact pour me permettre de démarrer en position neutre ne se fait pas. Il faut que que je l'actionne une ou 2 fois d'avant en arrière puis le démarrage est possible. Ou se touve le contacteur? merci. |
Auteur: | mikl128 [ Mer 6 Déc 2017 19:18 ] |
Tu trouvera la référence sous "Engine" / "Mounting" page 1 ou 2. http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1989/supra/ma70r-blpvfw/4_291220_030_/tool-engine-fuel/1107_mounting Pour le bva, je ne connais pas, je suis en bvm, je ne pourrai pas t'aider sur ce point. |
Auteur: | gianni165 [ Jeu 7 Déc 2017 10:28 ] |
merci mikl128. |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 7 Déc 2017 19:42 ] |
Je n'avais pas remarqué que c'est une 89, donc phase 2, mais avec un museau de phase 1 ! L’intérieur, l'aileron et l'année correspondants à une phase 2, je suppose qu'il y a eu un problème et qu'elle s'est fait greffé un museau de phase 1. Je me suis fait la réflexion en voyant le lien pour le support de boite, qui correspond à une 89, alors que j'avais en tête ton museau de pre-89. Pour revenir à nos moutons, je crois que mon support de boite est identique au tien, avec cette tige qui dépasse aussi. Je ne sais pas si c'est normal, comme une sorte d'amortisseur qui doit pouvoir coulisser, ou non. Concernant la bva, je pense que le contacteur de démarrage est dans la boite, mais comme je n'ai jamais eu le problème et pour ne pas dire de bêtise, il faudrait peut être regarder le sujet qu'à fait supra64 sur la réfection de sa bva. (en faq MKIII). |
Auteur: | jerome13 [ Ven 8 Déc 2017 10:47 ] |
en ce qui concerne le support de boite ce qui sort c'est un temoin d'usure quand il depasse beaucoup c'est que le support est mort |
Auteur: | Stouf 28 [ Ven 8 Déc 2017 11:17 ] |
jerome13 a écrit: en ce qui concerne le support de boite ce qui sort c'est un témoin d'usure quand il dépasse beaucoup c'est que le support est mort Ah bon ?? Tu es sûr de ça ?? Y'a t'il des cotes données par Toyota pour contrôler ? |
Auteur: | jerome13 [ Ven 8 Déc 2017 12:14 ] |
Stouf 28 a écrit: jerome13 a écrit: en ce qui concerne le support de boite ce qui sort c'est un témoin d'usure quand il dépasse beaucoup c'est que le support est mort Ah bon ?? Tu es sûr de ça ?? Y'a t'il des cotes données par Toyota pour contrôler ? j'ai pas trouvé de cote en tout cas quand il est en buté en bas il est mort |
Auteur: | gianni165 [ Ven 8 Déc 2017 16:11 ] |
merci pour ces explications. S'agit-il de la pièce 12371? http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1989/supra/ma70r-blpvfw/4_291220_030_/tool-engine-fuel/1107_mounting entre la page 1 et la page 2 seuls les boulons semblent avoir une réf différente (si il s'agit de la bonne pièce). |
Auteur: | Stouf 28 [ Ven 8 Déc 2017 17:14 ] |
Pour moi oui c'est la bonne pièce, à voir ce qui correspond à ta voiture ? 12371-70020 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR NO.1 (08/1988 - 01/1989) 12371-42020 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR NO.1 (01/1989 - 05/1989) |
Page 7 sur 11 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
