Attention !
avec l'avc-r on ne peux pas diminuer la pression de sural en dessous de celle qui À etait rÉglÉ sur la wastegate (ressor et/ou vis de rÉgalge manuel)
quand l'avc-r et en mode OFF c'est comme si il n'y avait plus de boost controller
dÉmonte la wastegate et remonte seulement le ressort le plus mou et desserre la vis qu'il y a sur le haut de la wastegate au maximum, control que la vanne de la wastegate coulisse bien et graisse la.
ensuite control les durites qui vont À la wastegate pour voir s'il n y en n'a pas une de pincÉ ou dÉbranchÉ. et regarde aussi la prise de ta pression qui commande la wastegate si l'air sort bien, branche un mano dessus pour voir
et pour finir si sa ne marche toujours pas, roule sans wastegate (Échappement libre) et la si tu prend de la sural c'est que tu as montÉ tu collecteur de m...
et tu n'aurais pas des photo actuel de ton montage turbo collecteur wastegate ÉlÉctrovanne et la ou tu prend la pression.
il serai bien de revoir le collecteur et de refaire un gros tube coudÉ À 180°pour la wategate pour ÉvitÉ le problÈme de boost creeps a haut rÉgime.
mais rÉsoud avant l'autre problÈme
