[MKIII] dark blue mika 7MGTE 91 http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=10938 |
Page 3 sur 5 |
Auteur: | barn's [ Lun 6 Mai 2013 00:07 ] |
Sujet du message: | Re: [MKIII] dark blue mika 7MGTE 91 |
salut deux jours "à l'arrache" pour fiabiliser mon installation turbo T3 KKK27 atelier à la mode "bout de jardin" pour changer les pitin de goujons du collecteur d'échappement mon établi le matos qui va bien ; des goujons inox double taille + un kit de filetage élicoil j'ai fait faire deux tailles du 12 et du 14 ( la taille de la derniere chance ) au dela ya plus rien à faire faut tout redemonter la misere ça fait à peine une semaine que j'ai tout remis voila j'attaque l'alu de la culasse percage taraudage ça avance bien assistance à supra en équilibre mode crik et des buches à la place des chandelle, attention sport extreme ! et bien sur quant je crois que c'est bon, le goujon quejecroyais kiletebon bin y me reste dans les main po grave on ressort le collecteur et on sy remet la guele de la platine CT26 maison repercé pour le nouveau turbo enfin fini la réparation que c'est BEAU ... bon j'ai eu du beau temps mais j'ai galeré pas mal ; goujon cassé dans le turbo ... perseuse qui passe pas dans la baie moteur ; j'ai du couper mes forets tout neuf ... snif j'ai tout fini en 2 jours, remontage en pleine nuit évidement j'avais pas de lumirere juste une lampe de poche fini à minuit mais ça fini bien suis bien rentré et la supra fonctionne correctement, testé cet aprés-midi petite sortie à vincennes avec TRAN, LERAPHEL, et sa copine .... toujours les memes et les autres on les attends encore .... bon ça marche fort ça charge progrésivement mais trop lentement mais ça lag à mort la faute au piping qui est encore d'origine par endroit c'est du diametre 45 mm aussi le moteur s'étoufe aprés la préssion me manque un kit intercooler en 2,5 ou 2,75 p, mais la mes poches sont vide |
Auteur: | LeRaphael [ Lun 6 Mai 2013 01:48 ] |
Beau Travail Mister ! Ah super ! merci pour les photos ahhh ma sale gueule je me hait :p Tien un bout de jardin bien intéressant y a de la place ? :p |
Auteur: | barn's [ Sam 11 Mai 2013 14:21 ] |
bin voila fait 600 bornes depuis la réparation tout marche bien ça pousse fort à partir de 2800t/m par contre impossible de dépasser 0.55 b de pression faut vraiment que j'installe kit intercooleur plus baleze . |
Auteur: | RolluS [ Sam 11 Mai 2013 15:14 ] |
Dommage que ton collecteur soit divisé, car si turbo twin scroll (double corps) tu mets une quick spool valve. Et oué toujours les mêmes à Vincennes, ça changera quand y'aura un moteur dans ma supra, tran est témoin, il me pourrira sur le forum sinon (enfin au départ c'est pour autre chose, private joke) |
Auteur: | barn's [ Sam 11 Mai 2013 15:30 ] |
RolluS a écrit: Dommage que ton collecteur soit divisé, car si turbo twin scroll (double corps) tu mets une quick spool valve. Et oué toujours les mêmes à Vincennes, ça changera quand y'aura un moteur dans ma supra, tran est témoin, il me pourrira sur le forum sinon (enfin au départ c'est pour autre chose, private joke) oui c'est bien comme matos mais ça sert à quoi au juste ? à charger plus rapidement logiquement et sinon ta caisse toujours pas de moteur kesski coince ? c'est koi le prbl . |
Auteur: | barn's [ Sam 11 Mai 2013 16:07 ] |
pour la photo ou le lien que tu as mis ça marche pas envois moi un MP pour en dire plus ... je suis un curieux sinon je suis en twin scroll turbo, collecteur et bride T3/T4 le quick spool valve ça sera peut etre pour plus tard en tout cas merçi pour l'info je connaissais le principe mais pas en adaptable. sur la photo c'est en T4 il me faudrai la meme chose en T3 en fait c'est juste un actuator monté sur une bride avec un volet à la limite je peut essayer de le fabriquer au fait tu sais combien c'est vendu ? cherches un coude à 45° en alu diam 57 ou 63 mm long env 30cm pour pipping MP si vous avez. VDS ou échg des pièces => http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11258 http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11341 http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11338 |
Auteur: | RolluS [ Sam 11 Mai 2013 16:11 ] |
Je sais pas combien c'est vendu. Attention, le collecteur ne doit pas être divisé sinon les gaz de 3 cylindres ne peuvent pas sortir quand c'est fermé. Je ne sais pas combien c'est vendu mais notre pote google doit pouvoir te renseigner.. |
Auteur: | barn's [ Sam 11 Mai 2013 16:19 ] |
RolluS a écrit: Je sais pas combien c'est vendu. Attention, le collecteur ne doit pas être divisé sinon les gaz de 3 cylindres ne peuvent pas sortir quand c'est fermé. Je ne sais pas combien c'est vendu mais notre pote google doit pouvoir te renseigner.. Ha... pas possible mon collecteur est divisé cherches un coude à 45° en alu diam 57 ou 63 mm long env 30cm pour pipping MP si vous avez. VDS ou échg des pièces => http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11258 http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11341 http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11338 |
Auteur: | RolluS [ Sam 11 Mai 2013 21:54 ] |
barn's a écrit: Ha... pas possible mon collecteur est divisé Ca se charcute pas? |
Auteur: | barn's [ Ven 28 Juin 2013 14:25 ] |
salut journée netoyage en profondeur, petite réparations et installation bloc clignotant de phase 1 voila la nouvelle gueule une phase 2 avec clignotant phase 1 sinon fait env 2000 kms depuis l'install en T3 ça marche toujours trés fort ya du poneys |
Auteur: | LeRaphael [ Sam 29 Juin 2013 05:18 ] |
hey hey mes ancien Clinio de phase 1 =) ça lui va bien je suis content de les voir enfin monté |
Auteur: | barn's [ Sam 29 Juin 2013 15:25 ] |
salut raphael, bon et toi t'en est ou avec ta prépa swap, c'est pour bientot la greffe ? |
Auteur: | LeRaphael [ Sam 29 Juin 2013 17:58 ] |
Hello Bah on avais réparé mon volant moteur, ça avais tenu jusqu’à hier, donc j'avais mis de côté mon petit projet avec d'autres préoccupation je me servais de la supra comme ça, mais bon la bah faut que je m'y remettent je vais faire les coussinet de bielle, après multe recommandation de plein de mondes, et c'est pas aussi cher que je pensais donc bon |
Auteur: | barn's [ Jeu 26 Sep 2013 17:49 ] |
HELP ME mes portes sont bloqués impossible de les ouvrir à la clé je suis obligé de passer par le hayon qui est la seule serrure qui fonctionne manuellement, et de l'intérieur je peut ouvrir la porte conducteur mais pas la porte passagé le problème à eu lieux suite à la destruction par la rouille de la carte du boitier DOOR-CONTROL (le boitier jaune qui est dans la porte conducteur derriere le bloc audio) pour le moment j'ai changé ce boitier j'entend le bruit des relais lorsque j"appuis sur la commande ouverture fermeture des porte mais ça fonctionne pas les portes ne ce débloques pas c'est la CATA qui peut m'aider ? si vous avez déja eu ce probleme ? |
Page 3 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
