Nous sommes le Ven 10 Mai 2024 03:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: supra MK4 aerotop na- futur T
Nouveau messagePosté: Ven 11 Jan 2013 20:43
vos attentes: rouler
c'est toute la magie du produit, si ça te plait pas, tu le vire en 2 2!! :)
si ça passe pas, tu coupe!!
Nouveau messagePosté: Mar 15 Jan 2013 23:05
vos attentes: En apprendre un peu plus sur les supra et en acheter une
3 fois rien ca reviens quand meme a 200€ environ donc ca a un cout
Nouveau messagePosté: Mer 16 Jan 2013 02:00
Ah oui faire tous une caisse sa a un coup, mais bon a coté d'une vrai peinture mdr pas photo ! même si le résultat et pas le même
mais perso c'est bien pour les petite touche pas pour une complète
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Avr 2014 18:24
changement de programme: je devais passer mon moteur atmo en turbo mais ça ne se fera pas, pour cause, j'ai passé direct un bloc moteur GTE uk!!! tout est neuf dessus, les joints, pompes, courroies, bougies... à çà est venu s'ajouter, l'ecu gte uk, boite, arbre de transmission, pont, poulies d'arbre à came réglables brian crower, pompe à essence gros débit, gros échangeur, piping 3", ligne échappement 3,5", filtre à huile et air HKS, durite d'eau rigide avec sonde, une plaque sandwich avec les sondes pour l'huile, radiateur de DA, j'attend les manos pression et temp° huile, t° eau, pression turbo, j'attend également un fcd et boost controller HKS. j'ai profité pour changer les jantes pour du 19" et la réhausser un peu car la ligne passait vraiment près du sol, bref j'ai pas trainer depuis lol ça n'a plus rien à voir, plus du tout la meme voiture, enfin y'a ce qu'il faut sous le capot!!! :)
Nouveau messagePosté: Ven 4 Avr 2014 08:04
Poste nous des photos, le swap était sans doute la meilleure solution en effet :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
