Nous sommes le Jeu 23 Mai 2024 05:14
 Sujet du message: [mkIII] voici ma toyota supra mk3 turbo
Nouveau messagePosté: Mer 21 Mai 2014 18:42
vos attentes: faire connaissance avec d'autres propriétaires de supra
salut a tous voilà elle est arrivé ce dimanche
bon il y a un gros chantier carrosserie et aussi depuis son arrivée un soucis de boite auto pas une vitesse ne passe avant et arrière et un léger claquement moteur
ça ne commence pas spécialement bien pour le démarrage mais bon je suis motivé et de plus j'en ai une deuxième qui arrives pour pièces le 2 juin donc voilà il y aura matière a travailler
pour les photos je vous en mettrais plus tard je n'ai pas encore eu le temps d'en prendre
 Sujet du message: Re: [mkIII] voici ma toyota supra mk3 turbo
Nouveau messagePosté: Mer 4 Juin 2014 21:39
bon j'ai un petit soucis pour vous mettre des photos je vais essayer de trouver la solution
sinon lundi je suis allé près de rennes chercher une deuxième supra pour pièces elle est quasi complète je vais pouvoir stocker de la pièce
de plus c'est une boite manuelle donc je pense la greffer sur la mienne
voilà pour les news :D :D
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 13:55
vos attentes: rien de special
C'est cool d'en avoir deux, mais cela serait pas plus simple de refaire celle avec la boite manuelle ?
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 17:45
vos attentes: des jdm partout
Ouai c'est couille d'en avoir deux ... heu cool pardon :sac:
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juin 2014 15:35
oui c'est clair j'ai toujours l'habitude d’acheter les voitures par deux ça permet d'avoir de la pièce d'avance
la deuxième n'a pas de carte grise je l'ai acheté uniquement pour pièces dans un garage près de rennes
j'ai aussi pas mal de place pour stocker ça aide aussi :D :D :D
pour ce qui est de la supra j'ai réglé le problème de boite de vitesse pas assez d'huile dans la boite
j'ai fait la vidange et j'ai suivi les conseils donnés sur le forum et elle a remarché directe cela m'a permis de la remettre sur la route
pour ce qui est du claquement moteur c'est au niveau des poussoir hydraulique que ça claque donc demain vidange je la passe avec une huile en 10w50 ce qui devrais atténuer le claquement car j'ai vérifié sur les factures qui m'ont été fournies il avaient mis de la 5w40 qui n'est pas vraiment adapté au moteur de la supra et si ça continu je démonte les caches culbuteurs et je sors les poussoir afin de voir l'état comme je les aient sur la deuxième caisse je devrais pour régler le problème
pour ce qui est des photos il faut que je m'y remette afin de comprendre pourquoi je n'arrives pas a les envoyer
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juin 2014 16:45
c'est pas des poussoirs hydrauliques sur les 7M, mais des pastilles de rattrapage de jeu....
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juin 2014 19:22
ok merci pour l'info je ne connait pas encore la supra mais ça va venir
Nouveau messagePosté: Lun 16 Juin 2014 07:26
le claquement, tu est sur que ca vient de la culasse?
Nouveau messagePosté: Lun 16 Juin 2014 10:49
oui ça viens bien de la culasse le bruit est uniquement en accélération et ça ne ressemble au bruit des coussinets de bielle
Nouveau messagePosté: Lun 16 Juin 2014 15:57
poussoir mécanique
