Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025 01:02
 Sujet du message: procedure de purge circuit refroidissement mk3
Nouveau messagePosté: Sam 17 Mar 2012 12:43
vos attentes: parager ma passion des supra et de la mecanique
quequ'un connaitrai la procedure de purge du circuit de refroidissezment sur les moteur 7m-gte????
merci d'avances pour vos reponses
 Sujet du message: Re: procedure de purge circuit refroidissement mk3
Nouveau messagePosté: Sam 17 Mar 2012 13:53
rien de particulier. tu vidange ton radiateur, ton bocal et le bloc si ta le courage...
tu remplie ton radiateur a ras bord et le bocal a la marque "full"
tu mais le moteur en route et la ventilation intérieur sur chaud. quelques coup d’accélérateur pour faire passé les poche d'air.
des que tu as de l'air chaud, tu referme le radiateur et tu surveille ton niveau au bocal... longtemps, tout la vie du véhicule...
Photo de ma Supra
Nouveau messagePosté: Dim 18 Mar 2012 16:56
Pareil, sauf que je fait un petit tour, ensuite j’attends qu'elle soit bien froide et je complète le niveau.
