Nous sommes le Ven 28 Nov 2025 23:42
 Sujet du message: Achat de une Supra Mk3 turbo.
Nouveau messagePosté: Ven 4 Sep 2015 10:22
vos attentes: SUPRA MK3
Bonjour. Je suit éventuellement pour une acquisition de une autre supra mk3 turbo. Mais le problème dans l’annonce a marquer distribution décaler. Pouver vous me expliquer mieux? est que il faut que je refasse le moteur entier ou pas??
CDTL
 Sujet du message: Re: Achat de une Supra Mk3 turbo.
Nouveau messagePosté: Ven 4 Sep 2015 12:32
Je vait essayer de te expliquer mieux,
Pas besoin que il faut pas que tu refasse le moteur entier de une supra mk3 turbo avec distribution décaler.
Tu peux regarder ici comment vérifier le calage de la distribution: http://supra-mk3.club/topic/31/guide-7mgte-alignement-du-cps-ou-de-l-allumeur-sur-7m
Nouveau messagePosté: Ven 4 Sep 2015 12:44
se que je veut savoir. est que le moteur a pris un coût ou pas? est que les soupapes ont touches les pistons? est que il faut que je change les soupapes est les pistons ou pas? est que le moteur est endommager? merci pour la réponse de avant.
Nouveau messagePosté: Ven 4 Sep 2015 13:43
Si le moteur est d'origine (arbres à cames et rapport volumétrique), il a rien pris. D'origine les soupapes peuvent pas toucher les pistons. Rien à changer ni d'endommagé à l'intérieur si distribution décallée.
Si courroie cassée moteur en fonctionnement, le moteur à tourné sans huile jusqu'à ce qu'il cale (tant que la voiture roulait avec une vitesse enclenchée) et là, les coussinets de bielle sont abîmés.
Nouveau messagePosté: Sam 5 Sep 2015 07:50
Oui. le moteur est tout de origine. m'ai la sa fait un peut prés 4 ans que elle est a l’arrêt. est que sa peut jouer que elle soit a l’arrêt??
Nouveau messagePosté: Sam 5 Sep 2015 12:38
Il faudra faire une révision complète, prévoir un budget de départ de plusieurs centaines d'euros:
- vidange liquide de refroidissement
- vidange huile moteur/boite/pont avec filtres
- changement des bougies et du faisceau
- vérification/changement des durites
- réglage du CPS (voir ici) et du TPS (voir ).
Aussi, il faut savoir pourquoi ca fait 4 ans qu'il est immobilisé comme ca, car une courroie de distri ca vaut 30€ du coup y'a peut être pire de cacher.
Nouveau messagePosté: Sam 5 Sep 2015 20:08
merci pour tout info:)
