Nous sommes le Sam 8 Juin 2024 18:20
 Sujet du message: EDIT: infos jantes
Nouveau messagePosté: Lun 9 Mai 2005 13:48
Est-ce que par hazard vous connetriez la largeur , l'ET et le poid (avec pneu) des jantes d'origines
il me semble que c'est du 7x16
peut on monter du 7x17 sans probleme ?
et du 8.5x17 ?
merci :)
Nouveau messagePosté: Lun 9 Mai 2005 14:12
LoVnI est demandÉ ici!!! :D :D
Nouveau messagePosté: Mer 11 Mai 2005 12:28
Quelqu'un pourrais t-il me dire si du 17x10 passe ou pas?
les pneus sont en 285/ R40 / 17 :shock:
 Sujet du message: Re: EDIT: infos jantes
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mai 2005 22:26
et du 8.5x17 ?
merci :)
d'origine c'est du 225-50-16, ET 35.
La correspondance logique serait du 225-45-17.
Le poids je ne le connais pas, faudrait que je pÈse une des miennes.
Pour info les jantes et pneus d'origine de la MK IV se montent sans probleme.
Voir avec DAV4700 pour les tailles des pneus et jantes de la MK IV, qui sont en 17 et plus larges À  l'arriÈre.
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mai 2005 23:04
Je suis en 8.5J x 17 (245x40x17) À  l'avant et 10J x 17 (255x40x17) À  l'arriÈre ...
Les pneus À  l'arriÈre dÉpasse de la carosserie d'un bon centimÈtre, ce qui pose problÈme si la voiture est trop basse (c'Était le cas avec mes Bilsteins, mes plus avec mes TEIN) ...
Pour Être conforme au CT en 17, il faut soit du 225x45x17 RF soit du 255x40x17 ...
Les largeurs de jante possibles pour du 225x45x17 vont de 7 À  8.5, pour du 255x40x17, Ça va de 8.5 À  10 ...
Mais, biensÀ»r, Ça dÉpends aussi des marques de pneus ...
