Nous sommes le Sam 8 Nov 2025 05:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Montage de mes feux JDM
Nouveau messagePosté: Mer 21 Fév 2007 21:35
Voila je m'attaque a ca depuis quelque jour ( d'ailleur un merci a Adrien (Vtec ) pour son aide pour l'astuce pour alimentÉ la 2Éme ampoule . )
Voila donc les difficultÉ que j'ai rencontrer
Mise a par le problÈme pour le transports ....... :roll:
On a deja recablÉ les feux au niveau des ampoules de feux de code car les connection de nos belles supra europÉen diffÈre lÉgÈrement de celle du japon . il y aurai un broche de plus sur le model japon et pas sur le model europÉen .
AprÉs je me suis penchÉ sur l'idÉe d'utiliser la serrure d'origine des feux JDM
1Ére difficultÉ , ma clÉ rentre bien dans la serrure mais ne tourne pas
2ÉmÉ difficultÉ , tourver un moyen d'adapter le cable du feux JDM a celui de la gache de ma supra.
Voila les photos des solution .
On a dÉmontÉ la sÉrrure puis on la adaptÉ a ma clÉ .
Le trou pour passer le cable pour l'ouverture de la gache
Voila , je ferai d'autre photo de l'avance .
Nouveau messagePosté: Mer 21 Fév 2007 22:20
bien vivement la suite :D
Nouveau messagePosté: Mer 21 Fév 2007 23:31
tu as fais comment pour adaptÉ la serrure a ta clef ? :?
et pour l'antibrouillard tu opte pour quel mÉthode ?
tu as reÇu ton feux qui manquait À  priori.
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Fév 2007 13:04
Tu as reÇu les feux sans les fiches de branchement?
Sinon au niveau des diffÉrences, À  ma connaissance il n'y a que les veilleuses latÉrales arriÈres qui sont en plus sur la version JDM/US. Ce qui fait que tu as le tÉmoin orange de problÈme lumiÈre dÈs que tu passes en veilleuses. Par contre sur la mienne j'avais dÉja pas l'AB, donc c'est peut Être plus chiant chez toi....
Stouf, tu as eu des pb de branchements toi?
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Fév 2007 13:46
non j'ai bien recu les fiches de branchement avec mais c'est juste pour la veileuses latÉral qu'on a fait des changement .
Que veux tu dire par AB ?
Sinon xeno
J'ai juste modifier les petites dents qui il y a dans la serrure pour adapter ma clÉ
Pour l'antibrouillard je rÉflÉchi encore et oui j'ai bien recu le feux qu'il me manquai mais avec 41 euro de douan :(
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Fév 2007 14:23
je suis content que tu ais pus les avoir :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Fév 2007 14:24
AB = Anti Brouillard
Les modifs que tu as faites pour les veileuses, c'est jutement pour Éviter le tÉmoin lumineux sur la tdb? Je me souviens que certains coupaient un fil violet pour neutraliser ce tÉmoin, mais il y a sans doute une solution moins bourrin...
Tu n'as pas eu de pb en dÉmontant les baguettes arriÈres? J'ai une vis complÈtement bouffÉe par la rouille, le boulon cÀ´tÉ intÉrieur y est toujours accrochÉ mais je ne veux pas le virer pour pas que la baguette sorte carrÉment. Donc j'ai la baguette de gauche qui ressort, c'est merdique...
Sinon j'espÈre que tu as prÉvu de nouveaux joints entre les feux et la carrosserie, sinon bonjour les fuites...
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Fév 2007 14:49
oui c'esr prÉvue pour les joints , pour le tÉmoin lumineux , j'ai pas remarque de problÈme , mais a vrai dire j'ai pas fait attention a ca .
Oui j'ai les 2 premiÈre vis qui on sont foirÉ , ce qui maintienne la plaque central avec les baquettes .
Je les est dÉmontÉ entiÈrement la , et jvais les rÉparer a mon taff .
et pour mon anti brouillard jvais voir pour le mettre sur le cotÉ gauche dans la plaque central je pense
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Fév 2007 21:51
pour l'anti brouillard j'ai une petite bidouille
en utilisant deux petits relais qui trainaient dans un coin,
j'ai modifiÉ le feux gauche pour faire basculÉ une des ampoules
a bifilament pour mettre en parmanent le filament qui est utilisÉ
pour le freinage.
et la commande se fait grace au systÈme d'origine tout bÊtement.
lors du controle technique le gars y a vu que du feux :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 23 Fév 2007 00:46
Si je dis pas de bÊtises, les antibrouillards ne sont pas obligatoires, ou du moins ne sont pas un motif de contre-visite. Sur la version suisse, pas d'AB À  l'arriÈre et le CT n'a rien dit. Par contre les AB À  l'arriÈre c'est clairement un avantage pour la sÉcuritÉ...
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Mar 27 Mar 2007 18:47
Ca avance bien redji, cool ! 8)
Non, je ne rappelle pas avoir eu des soucis avec les branchements.
Je pense qu'ils sont obligatoires si ils sont montÉs d'origine.
Mais nos voitures sont tellement mÉconnues que pour moi, au CT non plus ils n'ont rien dit, malgrÉ l'interrupteur que j'avais laissÉ en place. :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 27 Mar 2007 20:13
Pour l'AB arriÈre, je n'en ai pas non plus.
Caisse Suisse.
Et au CT no problÉmo pour l'ancien proprio.
On vrra bien en 2008 quand j'y passerais.
Nouveau messagePosté: Ven 27 Juil 2007 20:55
salut,
je viens de recevoir mes feu jdm, et je galere un peu avec les branchements.
je pensais voir les photos, mais nan, disparue...
es ce possible de les remmettre en ligne?
merci d'avance :)
Nouveau messagePosté: Ven 27 Juil 2007 22:43
Pour l'anit brouillard arriere, pas de problemes non plus pour moi au CT avec l'ex supra a Coddington, qui Était suisse...
Mais c'est sur que niveau securitÉ, ca manque quand meme...
Je verrai plus tard pour l'installer ...
Nouveau messagePosté: Mer 1 Aoû 2007 17:36
salut, je "up" pour savoir si toujours possible?
merci
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
