Nous sommes le Sam 27 Avr 2024 22:04
 Sujet du message: DÉmontage antenne supra mk3
Nouveau messagePosté: Ven 17 Aoû 2007 11:09
vos attentes: Etre heureux
Salut,
J'ai voulu m'attaquer au dÉmontage de mon antenne hier, car elle rentre bien, mais ne ressort plus et pourtant le moteur tourne. J'ai rencontrÉ un petit problÈme pour dÉmonter l'Écrou 4 encoches situÉ au dessus de la carrosserie. Quelqu'un pourrait me dire les caractÉristiques de la douille nÉcessaire, que je puisse l'acheter sans me tromper.
D'avance merci.
Nouveau messagePosté: Ven 17 Aoû 2007 11:30
je vien de le faire sur ma toy
j'ai tout simplement coincer un tournevis dans une des encoche et tourner l'antenne de l'interieur et c'est venu
Nouveau messagePosté: Ven 17 Aoû 2007 12:50
J'ai aussi essayÉ Ça, mais mon pas de vis doit etre grippÉ (le joint n'est plus en trÈs bon État...) et ca vient vraiment pas et du coup j'ai peur d'abimer l'Écrou 4 encoches avec le tournevis en forÇant de trop...
Merci quand mÊme pour le tuyau, au moins je sais dÉjÀ  que je m'y Étais bien pris...
Toyota Supra MKIII Ph1 3.0 Turbo 1989
Toyota Corolla Ph2 90D4D Linea Sol 2006
Toyota Avensis NG Break 150D4D Executive 2011
Nouveau messagePosté: Ven 17 Aoû 2007 19:50
a moin de faire un outils speciale il faudrais demander a toy la clef qu'il utilise
Nouveau messagePosté: Sam 25 Aoû 2007 21:07
Avec un peu de dÉgripant, je suis veun À  bout de mon antenne... je l'ai dÉmontÉ en tiÈrement et en fait la graisse Était pleinde copeaux de mÉtal rouillÉ... donc j'ai commencÉ par tout nettoyÉ et demain je remet la graisse et remonte le tout en espÉrant que cela suffira À  la faire fonctionner, car le fil nylon est bien en place et le moteur tourne dans les deux sens.
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 04:05
cool
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 19:02
Bon finalement Ça n'a pas suffit, il y avait un problÈme d'accouplement entre la cloche mÉtallique qui entraÎne le fil nylon et le moyeu sur lequel est fixÉ la patte qui actionne le capteur de fin de course haute et basse.
J'ai rÉglÉ le problÈme avec de la bonne vieille patex, mais je pense que Ça ne sera que provisoire. A mon avis c'Était normal qu'ils puissent se dÉsacoupler pour eviter de casser le nylon ou l'antenne en cas de problÈme sur le capteur. Mais bon pour le moment Ça marche, en attendant de trouver une meilleur solution.
