Nous sommes le Dim 6 Juil 2025 07:50
 Sujet du message: Question sur silent-blocs crémaillère de direction
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Fév 2012 14:20
Hier j'ai déposé ma voiture chez Toy pour une géométrie complète, quand j'ai voulu la récupérer ils m'ont dit que mes silents blocs de crémaillère étaient détruits et qu'ils n'avaient pas pu le faire.
Grrr !!!! :evil:
J'ai vérifié effectivement ils sont totalement morts, j'avais constaté qu'en braquant à fond j'avais un "glang", en fait c'est la crémaillère qui bouge latéralement....
Ça me fait des frais supplémentaires imprévus, faut que j'essaye d'en trouver moins chers que chez Toy (50€ les deux).
Je dois impérativement faire ma géométrie avant de changer mes pneus arrières qui eux aussi sont morts, car j'ai le carrossage arrière droit bloqué à 2° au lieu de 1°.
j'essaye de faire des économies, car 300€ de pneus + 300€ de géo + silents blocs + Mo ça pique serieux !!! :evil:
(Devis de chez Toy pour remplacement silent-blocs + géo = 300€)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_TOYOTA_SUPRA_MA70L-BJPVZC_4505.html
-1)
Pourriez vous confirmer que les références des silent-blocs sont bien 45516-14021 (ma Supra est du 03/1991) et 45517-24020 ?
-2)
Une adresse pour les avoir moins cher que chez Toy ?
(Avec ma remise ça me fait 42€ chez Toy)
-3)
Quelqu'un a t'il déjà changé ces silents blocs ?
J'ai regardé ça a l'air bien galère, j'espère qu'il ne faut pas sortir la crémaillère complète ?? :shock:
 Sujet du message: Re: Question sur silent-blocs crémaillère de direction
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Fév 2012 16:49
Je viens de m'apercevoir que les silents-blocs sont d'une seule pièce apparemment ??
Il faut déposer la crémaillère complète ??
EDIT: Humm c'est pas sûr finalement, sur le 1er dessin il me semble apercevoir une "coupure"... :roll:
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Fév 2012 20:31
les silent bloc sont coupé en deux, donc tu vire les deux supports, sorts les vieux, nettoie, remets les neufs et ressere les supports...
Rien de compliqué ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Fév 2012 22:23
Stouf, je te remerci:
l'avant de la voiture soulevé, braquage a fond des roues dans un sens ou dans l'autre, pas de bruit.
Voiture sur route, braquage a droite ou a gauche, j'ai aussi se bruit comme si quelque chose tapait en buté une partie de la voiture.
Ca fait un moment que j'ai se bruit sans savoir d’où ça venait, maintenant je sait.
Bien que je ne puisse pas t'aider, toi tu m'as aidé inconsciemment.
Je vais donc vérifier les silent bloc, et encore merci.
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Fév 2012 22:29
C'est la première intervention que j'avais faite sur ma première supra, un des supports était cassé et les silentblocs morts...
Nouveau messagePosté: Ven 24 Fév 2012 01:41
Ahh ok, donc pas besoin de déposer la crémaillère, c'est déjà ça !! :D
Et les supports, pas trop galère à enlever ??
Parce que j'ai vu en dessous, et je n'ai repéré que 2 des 4 boulons de fixation... :roll:
D'après les schémas, il y en a 3 qui se dévissent par dessus et un par en dessous ?
De rien, comme tu l'as dis je n'y suis pour rien ! :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 24 Fév 2012 12:30
les 2 vis plus proches de la cloison pare-feu sont moins visibles
Nouveau messagePosté: Ven 24 Fév 2012 14:59
Ok merci M'sieur ! :D
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mar 2012 20:34
vos attentes: Une Supra qui roule...
Je compte changer les miens aussi.
Stouf, tu as fini par les acheter chez Toy tes silent-blocs ou tu les as trouvés autre part moins cher??
My lifestyle determines my deathstyle.
Nouveau messagePosté: Mer 21 Mar 2012 05:50
Je les ai acheté chez Toy, avec une petite remise j'en ai eu pour 42€.
Ça va pas trop mal à changer, y'a juste un écrou qui est très chiant à atteindre sur les 4.
Par contre fait attention, il y a un silent-bloc qui est différent selon si ta crémaillère est à assistance variable ou non. :wink:
Et en ce qui me concerne, je l'ai mise ensuite chez Toy comme prévu pour la géométrie, et ben pas de pot impossible de dégripper le train arrière. :evil:
Ils ont essayer de régler tant bien que mal mais ça n'a pas changé grand-chose, par contre ils ne m'ont rien fait payer.
