[Tuto] Changer goujons de roue Av. http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=12429 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Stouf 28 [ Mer 7 Déc 2016 12:35 ] |
Sujet du message: | Re: [Tuto] Changer goujons de roue Av. |
Pas mal du tout cette méthode !! Moi je m'étais fait chier à enlever le moyeu, et c'est une galère... Par contre un forêt de 20.5 c'est pas courant lol !! Tu t'es pas trop fais chier à percer à cet endroit ?? (la tôle est fine et y'a pas beaucoup de place). Ou as-tu trouvé les nouveaux goujons plus longs ? (Moi j'ai pris des ARP pour Lexus IS300 je crois). Je mets ce post en FAQ MKIII |
Auteur: | mikl128 [ Mer 7 Déc 2016 18:50 ] |
Pas courant, oui j'ai pris une fraise à chanfreiner 90°, ce qui est beaucoup plus court qu'un foret, et surtout ça rentre dans le mandrin de la perceuse. Perçage facile, c'est que de la tôle fine. Je les ai trouvé sur le site NSB Concept, il y a pas mal de choix. http://www.nsbconcept.com/ |
Auteur: | Stouf 28 [ Mar 13 Déc 2016 12:11 ] |
Il ne doit pas y avoir beaucoup de marge entre le corps du moyeu et celui de la perceuse !! Mais c'est cool comme méthode. Je ne connaissais pas ce site non plus. Perso je me suis dit que quitte à mettre des élargisseurs et rallonger les goujons, il valait mieux que ceux-ci soient costauds, pas envie que ça pète et que ça me mette au tas, d'ou mon choix ARP. |
Auteur: | vick [ Mer 4 Jan 2017 00:16 ] |
avec ce trou le roulement n'est pas aussi bien protéger je croit non !!! hier je voulais essayer de nouvelles jantes d'occas & j'ai découvert que les goujons sont a ras avec les jantes donc obligé de changer par d'autres plus long de 2 cm au moins une question es que les c'est vraiment compliqué d'enlevé le moyeu j'ai tripoter ma supra de partout sauf cet endroit |
Auteur: | mikl128 [ Mer 4 Jan 2017 19:46 ] |
J'ai réussi à trouver un bouchon plastique que j'ai collé à la patte a joint, donc le roulement n'est pas plus exposé que l'origine. Pour ce qui est de démonter le moyeu, aucune idée, j'ai jamais fais. Faut attendre l'avis de quelqu'un qui l'a déjà fait. |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 8 Jan 2017 12:28 ] |
Démonter le moyeu ça va, perso je me suis fabriqué un extracteur à inertie, aussi appelé "branlette" par les mécanos. Il faut enlever le cache derrière le moyeu et dévisser le gros écrou, ensuite ça sort à l'extracteur. Vous n'avez plus qu'à espérer que le roulement ne se barre pas en sucette, sinon c'est remplacement obligatoire, et là c'est une misère si vous n'avez pas de presse, j'en ai chié comme un Russe avec juste un extracteur à griffe... |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 8 Jan 2017 13:23 ] |
Un support alu trouvé chez Feu Vert, une tige filetée et quelques douilles poids lourds. https://youtu.be/5LQLK7uORzs |
Auteur: | mikl128 [ Dim 8 Jan 2017 16:22 ] |
Bravo papi, tiptop la vidéo. Easy |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 8 Jan 2017 20:19 ] |
Merci. |
Auteur: | psyder [ Mar 10 Jan 2017 19:13 ] |
Joli tuto mikl128 |
Auteur: | mikl128 [ Mar 10 Jan 2017 19:25 ] |
psyder a écrit: Joli tuto mikl128 Merci |
Auteur: | vick [ Ven 13 Jan 2017 03:54 ] |
merci pour la vidéo stephane . je croit que je vais opter pour la manip de mikl 128 stpl mikl128 tu as combien de cm sur les élargisseurs de voies que u as monté je veux aussi des cales comme les tienne mais je veux aller jusqu'à 5 cm j'aime bien quand les jantes dépassent l'aile juste pour l'arrière a l'avant rien pas de cales je suis entrain de combinée entre germanlook & muscles cars honnêtement je ne sait pas ça va donnée quoi . merci à bientôt |
Auteur: | mikl128 [ Ven 13 Jan 2017 17:40 ] |
vick a écrit: merci pour la vidéo stephane . je croit que je vais opter pour la manip de mikl 128 stpl mikl128 tu as combien de cm sur les élargisseurs de voies que u as monté je veux aussi des cales comme les tienne mais je veux aller jusqu'à 5 cm j'aime bien quand les jantes dépassent l'aile juste pour l'arrière a l'avant rien pas de cales je suis entrain de combinée entre germanlook & muscles cars honnêtement je ne sait pas ça va donnée quoi . merci à bientôt J'ai 2cm à l'avant en ayant rallongé les goujons et 3cm a l'arrière avec double boulonnerie. Si tu monte des cales de 5cm, passe en double boulonnerie, car des goujons de +50mm, ça commence a faire long je trouve. |
Auteur: | Stouf 28 [ Ven 13 Jan 2017 19:12 ] |
mikl128 a écrit: Si tu monte des cales de 5cm, passe en double boulonnerie, car des goujons de +50mm, ça commence a faire long je trouve. Oui je suis d'accord pour la double boulonnerie, d'ailleurs je ne sais même pas si il pourra trouver des goujons assez longs ( et surtout assez costauds ) pour des cales de 5 cm !! De plus c'est beaucoup plus simple à installer que des goujons. Les cales simples sont à utiliser en dessous de 1,5 cm d'épaisseur je crois. |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
