Nous sommes le Dim 28 Avr 2024 16:40
 Sujet du message: Les suspattes pour les supras
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2004 20:07
Alors qu'est ce qui existe come suspattes opur titine de bien ??
Nouveau messagePosté: Dim 3 Oct 2004 11:04
il y as du TEIN c jap et ca vaux du BILSTEIN mais c chere parcontre c raglable de partout compression,detente,hauteurs.....etc et de l interieure de la voiture c pilotable
moi sinon g du
amorto:KONI reglable a gaz -300euros les quatre
ressort:spax -223euros les quatre
Nouveau messagePosté: Lun 4 Oct 2004 02:06
moi sinon g du
amorto: KONI reglable a gaz -300 € les quatre
ressort: SPAX -223 € les quatre
Moi j'avais demandÉ un devis pour amortos et ressorts, et j'avais obtenu Ça:
Amortos Koni avants:.................179 €...............(8040-1043 Sport)
Amortos Koni arriÈres:...............171 €...............(8040-1064 Sport)
Ressorts B&G -3.5 cm (4):..........190 €...............(92-1-005)
Donc tu es bien placÉ sur les Koni !
Tu as encore les rÉfÉrences des amortos et le nom de ton fournisseur ?
Je ne savais pas non plus que SPAX faisait des ressorts pour la MK III !!
Nouveau messagePosté: Lun 4 Oct 2004 05:32
ls amorto je les e eu chez le team EFJIE les spesialiste subaru par tel g passee commande en moin de deux semaine j avais tous
team efjie:0254455445
et les ressort chez un tuneur vers chez moi c HIMSA a BEGLE(BORDEAUX)g plus le tel mais par le 12 pas de pb
Nouveau messagePosté: Lun 4 Oct 2004 18:17
Ah oui je connais Himsa de nom.
Tu as montÉ tout Ça toi meme ?
Tu as encore les rÉfÉrences des amortos ?
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 14:59
chez tein, y a tout
ressorts courts
kit reglable hauteur
kit reglmable hauteur duretÉ
kit hauteur/duretÉ/compression/carrossage
sur les deux derniers, tu pe rajouter l'edfc pour regler la duretÉ depyuis l'interieur
http://www.asphalte.fr
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 15:51
J'imagine aussi que le teine quoi que ce soit ca coute treees cher !??
Nouveau messagePosté: Sam 23 Oct 2004 18:35
non, c dans la moyenne
les ressorts font 304
les flex: 1614
le basic doit faire dans les 800.
c correct pour du haut de gamme
