Nous sommes le Lun 29 Avr 2024 09:25
 Sujet du message: PURGE DES FREINS
Nouveau messagePosté: Dim 13 Jan 2008 22:17
Bonsoir tous le monde
Peut on purger ses freins seul?
comment proceder?
faut il commencer par le coter le plus eloigner du maitre cylindre?
Merci d avance
 Sujet du message: Re: PURGE DES FREINS
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 06:42
oui tu peur les purger tout seule mais il te faut un appareil specifique qui te met du liquide dans ton maitre cylindre sous pression si tu n'a pas cela tu ne peux rien faire tout seule , et effectivement il faut commance par le plus loing et revenir au faire et a mesure sur le moin loing :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 10:20
Donc arriere droit en premier, pui arriere gauche, avant droit et enfin avant gauche si je me trompe pas...
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 20:34
oui c est ca :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 22:28
Tu as vizibleed À  10E chez nortoto ou alors Ça: :]
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 22:35
MERCI BIEN 8)
nortauto j evite feut vert encore moins j y vais meme pas pour acheter du lave glace
je vais prendre un gonne vers chez moi et faire la bonne vieille metode POMPE BLOC POMPE BLOC ETC....... :twisted:
ET JE LUI DONNERAI 10 EUROS 8)
