Nous sommes le Sam 27 Avr 2024 11:08
 Sujet du message: feedback koni
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 19:50
vos attentes: en profiter
salut a tous,je vais changer mes amortos sur ma mk3,je pensais prendre des koni,j'ai vu 3 crans de reglages,lequel va bien ? couplé aves des spax -35mm ? des infos ? je n'ai trouvé rien de précis la-dessus sinon le message>>>le sujet n'existe pas
merci
pour infos les bilsteins ont la coupelle inférieure réglable en hauteur(interressant),mais ce n'est pas le meme prix......
sinon ,si quelqu'un a de bons tuyaux
merci
 Sujet du message: Re: feedback koni
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 19:55
:D moi j'ai des konis et c'est pas trop mal, maintenant il y a toujours mieux c'est un choix à faire :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 21:35
moi j ai du koni taré a fond tres ferme avec des ressort spax
bon ca vaut pas du combiné fileter mais j en suis etonner et content :wink:
il sont d autant plus performant avec ma nouvelle modif :shock: :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 21:45
j'ai aussi des koni et j'en suis tres content
dav c'est quoi la modif??
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 22:04
ben la caisse souder et les 200kg en moins :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 22:50
ouki j'ai cru que tu avais encore fait des truc
Nouveau messagePosté: Mar 21 Juil 2009 09:04
vos attentes: famille et supra :)
:mrgreen: MDR sous entendu il fait toujours des trucks, et s'arrête jamais
JDM Twin Turbo, Full Stock, BA
Nouveau messagePosté: Mar 21 Juil 2009 12:33
taré au mini,c'est plus dur que l'origine?
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Aoû 2009 23:04
bon j'ai monté mes koni,dans le doute,je les ai mis au mini,c'est un poil plus dur,mais léger par rapport mes origines (115 000km) bon c'est confort,mais j'aurais du mettre au 2 cran et j'ai enlevé un poil de carrossage,sinon ça travaille assez bien sur supra
par contre je pense que les bilsteins avec leur réglage en hauteur doivent etre mieux ,en plus pas besoin de ressorts courts du coup et se faire chier a demonter pour régler,entre le prix des konis + ressorts,on arrive presque au tarif des bibi,m'en suis rendu compte trop tard
Nouveau messagePosté: Sam 15 Aoû 2009 20:22
J'ai des bilsteins avec les ressorts d'origine sur ma mkIII, effectivement ils sont très bien et aussi très inconfortable en ville, mes sur route et a haute vitesse (130km/h ba oui normalement ont peu pas plus lol ) ils sont super et beaucoup plus ferme qu'un koni mais pas réglable. Tu ne peu pas rabaisser la voiture en changent de place la coupelle, se n'est pas conseillé pour une simple raison, tes ressort vont battre quant les suspensions seront déplier a font et donc tourner et se foutre de travers. La coupelle se déplace pour s'adapter aux mieux a la longueur du ressort, mais il doit toujours être un minimum comprimer, même a la main, une fois monté sur l'amortisseur. Voilà, donc attention a ne pas faire n'importe quoi pour ceux qui serai tenter de faire cette connerie. lol.
Je n'intervient pas souvent sur des postes, mais quand sa s'en la connerie je ne peu m'en n'empêcher.
Nouveau messagePosté: Dim 16 Aoû 2009 17:49
tu dois avoir des bilsteins ancienne version,car maintenant il y a un réglage de hauteur de coupelles qui sont en alu au moyen d'un clip et les ressorts d'origines sont assez long détendu que tu peut descendre la coupelle sans que ton ressort branle,c'est pour ça qu'il ne vendent pas de ressorts court(eibach europe) ils ont opté pour cette solution,car le tarage des ressorts d'origine est suffisant ,tu dois surement etre technicien en suspension
Nouveau messagePosté: Dim 16 Aoû 2009 23:08
non je suis pas technicien en suspension, mais la méca c'est mon métier, et les bilsteins et ressort d'origine j'ai test, et j'ai aussi les coupelle alu et le clip que tu change de position. Le ressort d'origine avec la coupelle sur le cran le plus haut est tous juste comprimé, alors avec les deux derniers il va battre a mort.
Tu te fou de ma gueule avec ton histoire de technicien ou c'est une vrai question???
Nouveau messagePosté: Lun 17 Aoû 2009 10:15
idem c'est a double tranchant cette afirmation
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
