Nous sommes le Dim 28 Avr 2024 02:50
 Sujet du message: Question Jantes!
Nouveau messagePosté: Mar 25 Aoû 2009 15:45
Salut a tous, voila je voulais savoir tout simplement si avec mes jantes en 18 pouces je pourais passé au controle technique! 8) car mes pneu d'origine sont pas en bonne état :?
A.R.K
 Sujet du message: Re: Question Jantes!
Nouveau messagePosté: Mar 25 Aoû 2009 16:26
perso pas de soucis avec mes 18
Nouveau messagePosté: Mar 25 Aoû 2009 17:13
La théorie veut que tant que la bande de roulement de tes pneus en 18 est dans la tolérance des 3% de celle de la monte d'origine il n'y a pas de raison d'avoir un quelconque problème au ct.
Un peu plus d'infos ici
Nouveau messagePosté: Lun 31 Aoû 2009 10:06
Bonjour, la question m'interesse aussi. n'y a t'il pas une largeur à ne pas dépasser avec le 18 par exemple pour le CT ?
N'oublie pas qu'un jour le grand chêne fut aussi un gland comme toi!
Nouveau messagePosté: Lun 31 Aoû 2009 13:03
voici un tableau de correspondance:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
(c'est un site tuning, je sait, mais c'est pratique)
Photo de ma Supra
Nouveau messagePosté: Lun 31 Aoû 2009 15:25
vos attentes: -
Il faut rester dans le TNPF et c'est bon :
http://www.tnpf.fr/dimensions/2008-CODIM-TNPF.pdf
A noté que les montes de pneu en France sont régie par le TNPF et l'ETRTO, en tenant compte du fait que la loi interdit beaucoup de fantaisie, par exemple, il est interdit d'avoir le pneu qui sort de la carrosserie, il est interdit aussi d'avoir le pneu qui frotte contre une suspension ou tout autre éléments, les pneus doivent être aux normes européennes...
Et j'en passe !
Note importante : Il faut que l'indice de charge du pneu soit égale ou supérieur au pneu d'origine constructeur !
Je ne trouve pas de note officiel de l'etrto sur le montage jante/pneu, mais j'ai trouvé ce tableau et il me parait réaliste :
Larg. Jante/Pneu mini/ conseillé / Maxi
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 295 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 305 ou 325 mm 335 mm
En sachant que malgré tout ces critères, je suis loin encore de maitrisé les autres paramètre que régie la loi autour des pneus...
Si déjà vous sortez de ces critères, il faut que vous sachiez qu'en premier lieu le risque est pour vous, vous risquez un éclatement de pneu, de déjantée, des pertes d'adhérence et j'en passe...
Ensuite au niveau de la loi, vous risquez une amende, voir une immobilisation du véhicule, et concernant les assurances, vous n'êtes pas couvert en cas d'accident...
(Le premier point que contrôle un expert suite a un accident, c'est l'état, et la taille des pneus !)
Nouveau messagePosté: Lun 31 Aoû 2009 23:36
Tout est dit mais le sujet a déjà été abordé ici: [mkIII] Pneus: correspondances légales
N'oubliez pas que beaucoup de sujets sont abordés dans les FAQ, et notamment pour les MKIII: FAQ MKIII
Nouveau messagePosté: Mar 30 Mar 2010 18:43
vos attentes: Bichoner et profiter de chaque voiture
Hello pour ne pas ouvrir un topic vue que ya question jante je voudrais savoir
Je cherche des jantes en 17 " neuve MAIS !!! les dimensions sont 5x114.3 - 7.5x17 offset +45 bon ok mais certaine en 17 pour supra sont en 5x100 ou alors 5x100 mais que en 7x17 au lieu de 7.5 ça passe quand même ou je doit vraiment être sur du 5x114.3 etc ?
J'ai trouver de jolie jante mais que au US j'ai chercher sur site de tuning france mais pas très jolie
je cherche jante en déporter en 3, 4 voir 5 bâton en NOIR et le déporter en chromé si possible.
Pour les pneu j'ai vue sur alopneu ça m'as l'air bien en toyo ou BF goudrich
Taille pneu pk choisir du 245 plutot que du 225 ?
Je ne cherche pas a faire du drift ni à faire trop le fou lol donc plus niveau esthétique j'ai pensé à l'avent à du 225/45/R17 et arr 245 ou 235/45/R17
Pour l'avant ça m'as l'air bien mais arr en 245 un peut trop large ? ( Pour le CT aucun souci :)) ) je sais ou ça passe :mrgreen:
VDO de ma CAMARO http://www.youtube.com/watch?v=tuPur500ml0
ANNONCE de ma CAMARO http://www.leboncoin.fr/voitures/119365760.htm
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Aoû 2010 14:51
moi j'ai du 235/45/17 à l'avant et
275/40/17 à l'arrière, et j'ai pas de soucie au ct , juste au niveau des prix pour les 275
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Aoû 2010 16:53
Quelles sont les largeurs de tes jantes av et ar ?
Nouveau messagePosté: Ven 20 Aoû 2010 02:31
5x114,3 obligatoire, c'est pas une question de légalité, c'est l'entraxe et rien d'autre ne se monte.
Taille pneu pk choisir du 245 plutôt que du 225 ?
Avec des jantes en 7,5 pouces, tu peux monter du 225 à l'avant et du 235 à l'arrière. (d'ailleurs je conseille de rester en 225 à l'avant.)
Par contre à l'arrière si tu veux monter du 245 il te faut minimum des jantes en 8 pouces.
Regarde le tableau et les liens au dessus c'est très clair.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
