Sujet du message: Méthode remplacement des ressorts
Posté: Sam 2 Oct 2010 09:36
Bonjour les gens.
Je viens de lire le topic photos sur le remplacement des amortisseurs/ressorts arrières et il me semble voir que l'usage d'un compresseur de ressorts n'est pas nécessaire pour faire cette manipulation.
C'est le cas où j'ai raté une étape ?
Question subsidiaire, pour l'avant c'est la même chose ou le compresseur de ressorts est nécessaire ?
Merci et bon weekend.
Tschuss
Fred
_________________ Une auto sans Turbo c'est comme un gâteau sans Choco.
Sujet du message: Re: Méthode remplacement des ressorts
Posté: Sam 2 Oct 2010 10:02
je n'ai jamais eu a utiliser de compresseur de ressort sur mes mk3 lors des remplacement par des ressorts d'origine ou meme ressorts + court avec amortos koni.......
Posté: Sam 2 Oct 2010 11:39
jusque maintenant je ne me suis jamais servi de compresseur sur aucune de mes voiture ca va tres bien au cric et l'avantage c'est que ca ne rail pas la peinture des ressorts
Posté: Sam 2 Oct 2010 13:24
ni de cric d'ailleurs IENIEN
une fois sorti l'ensemble ressort + amorto de la voiture, suffit d'appuyer légèrement sur la coupelle supérieure a la main pour pouvoir desserrer l'écrous de la coupelle.... idem a l'inverse pour le remontage...
