Nous sommes le Sam 8 Nov 2025 10:12
 Sujet du message: Méthode remplacement des ressorts
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 09:36
Bonjour les gens.
Je viens de lire le topic photos sur le remplacement des amortisseurs/ressorts arrières et il me semble voir que l'usage d'un compresseur de ressorts n'est pas nécessaire pour faire cette manipulation.
C'est le cas où j'ai raté une étape ?
Question subsidiaire, pour l'avant c'est la même chose ou le compresseur de ressorts est nécessaire ?
Merci et bon weekend.
Tschuss
Fred
 Sujet du message: Re: Méthode remplacement des ressorts
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 10:02
je n'ai jamais eu a utiliser de compresseur de ressort sur mes mk3 lors des remplacement par des ressorts d'origine ou meme ressorts + court avec amortos koni.......
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 11:07
Merci de l'info.
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 11:10
bon a savoir moi j ai utiliser automatiquement un compresseur de ressort
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 11:39
jusque maintenant je ne me suis jamais servi de compresseur sur aucune de mes voiture
ca va tres bien au cric et l'avantage c'est que ca ne rail pas la peinture des ressorts :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 11:43
Non redskins, t'a pas raté une étape, pas besoin de compresseur ni pour l'avant ni pour l'arrière. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 13:24
ni de cric d'ailleurs IENIEN ;)
une fois sorti l'ensemble ressort + amorto de la voiture, suffit d'appuyer légèrement sur la coupelle supérieure a la main pour pouvoir desserrer l'écrous de la coupelle.... idem a l'inverse pour le remontage...
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 13:57
pour la supra oui mais la je parlais plus generalement :lol:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 20:27
Comme j'ai reçu mes ressorts de rabaissement, je voulais savoir si j'allais galérer pour les monter.
Parce que pas de jantes grands diamètres sans rabaissement sinon ca ne le ferait pas.
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 23:01
en gros une bonne après-midi pour faire les 4 si tu ne t'arrêtes pas trop souvent pour boire une bière :lol:
Nouveau messagePosté: Dim 3 Oct 2010 01:00
Non je ne bois plus d'alcool ou très peu donc ca devrait le faire.
