Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 08:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème démarrage 7m-gte
Nouveau messagePosté: Lun 27 Aoû 2018 10:50
vos attentes: Supra mk3
Je vais tester ça aujourd'hui. Par contre je comprend pas l'histoire du "3V dry cell battery"
Nouveau messagePosté: Lun 27 Aoû 2018 17:13
J'ai donc testé le connecteur à 6 pins j'ai 11,50V.
Pas compris pour les autres connecteurs.
J'ai refais un check diagnostic après avoir enlever l'efi. Ça me marqué toute normal, j'ai essayer de démarrer mais elle a claqué. Je l'ai câble elle démarre mais cale toujours pareil. Et de nous le numéro 14.
Je vais changer la batterie, qu'elle type de batterie prendre ?
Nouveau messagePosté: Lun 27 Aoû 2018 17:52
3V dry cell battery, c'est une pile de 3Volts. Il faut juste mettre une tension de 3v pour pouvoir faire tes mesures. J'avoue que c'est pas super simple.
Nouveau messagePosté: Mer 29 Aoû 2018 10:41
J'ai testé ce matin le bordel avec la pile, rien ce passe sur mon multimetre. Et ma batterie est complètement morte, faut prendre quoi comme bonne batterie pas trop chère, genre 100€ ?
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2018 18:57
Du moment que tu prends pas du marque repère, toutes les autres vont bien, j'ai une Auchan dans mon tdi depuis 3ans et ça tiens très bien. Je l'ai deja vidé 3 fois a cause de problème électrique et après recharge, aucun signe de fatigue.
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2018 19:02
Yes nickel, mais j'ai mal posé m'a question. Quelle spec niveau amperage il faut. Oscar m'en propose plein de différent.
Nouveau messagePosté: Mer 12 Sep 2018 15:50
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous rapport à mon problème de démarrage.
Je récapitule. Pompe à essence, bougies, fils de bougies, bobines et batterie ont été changer.
Toujours pareil, elle démarre (carrément mieux qu'avant d'ailleurs) mais au bout de quelques secondes elle cale, comme si elle ne tenait pas le ralentie.
Je sais plus quoi regarder où quoi tester.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
Nouveau messagePosté: Mer 12 Sep 2018 18:07
Recontrôle ton code erreur, si c'est encore 14, il ne reste plus que le boitier d'allumage et l'ecu. Si il faut je peux te prêter un boitier d'allumage, j'ai ça en stock
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Sep 2018 10:42
J'ai eu problème identique pour le ralenti sur ma 7MGE. Cela venait du débimètre. J'en avais retrouvé un reconditionné sur E-Bay.
Mais ce n'est pas une 7MGTE.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Ven 14 Sep 2018 08:28
dis moi si tu peux tenir le ralenti avec le pied ???
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Sep 2018 11:41
Encore des news, boîtier d'allumage changer toujours pareil.
J'attends de recevoir mon cps j'ai remarqué que tout les fils été bouffer.
Même au pied le ralenti ne tiens pas.
Nouveau messagePosté: Ven 28 Sep 2018 20:46
Tu as pu essayer avec un autre boitier d'allumage?
Nouveau messagePosté: Dim 30 Sep 2018 03:51
je te conseil de ne rien changer encore avant de faire un teste avec un autre débitmètre a 80% c'est lui si tu n'arrive pas a tenir le ralentie avec la pédale c'est que le débitmètre ne fonctionne pas d'ou elle cale . essaye de voir si quelqu'un peux t'en prêter un ou bien tu envois le tien a quelqu'un pour faire un teste tien nous au courant bon courage
Nouveau messagePosté: Mar 9 Oct 2018 16:12
Encore des news.
CPS changé, les fils été bouffer mais le problème est toujours présent.
J'ai continué ma recherche de panne en prenant les mesures au voltmètre directement aux connecteurs de l'ecu.
Et quand je prends les mesures entre e1/+b, +b1 et entre +b et +b1 j'ai zéro volt.
Relais efi et fusible lame AM2 30A sont OK mais je vois pas la lame fusible Main 2.0l dans ma baie moteur.
Où ce trouve t'il ? Et que faire pour réparer problème ?
Merci d'avance.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
