Nous sommes le Jeu 3 Juil 2025 12:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Comment sortir son 7MGTE de la voiture.
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mar 2012 06:20
Perso j'ai toujours desaccouplé l'embrayage (les 6 ou 8 vis du mecanisme) avant de separer la boite du moteur....
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mar 2012 12:21
C pas trop la merde pour enlever ces vis avec la boite sous la caisse ?
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mar 2012 15:10
non tu as une trappe de chaque coté de la cloche d'embrayage...
Nouveau messagePosté: Dim 9 Mar 2014 09:20
vos attentes: Des bonnes choses!
ah oui pas cool Brachy, et surtout attention si vous sortez le moteur avec la boite il faut que la chevre puisse lever au moins 600kg avec le bras sorti au maximum !!!
Salut Neo,
Aurais tu encore une adresse pour ce procurer ce type de chèvre.
J'ai trouver des chèvre 2T avec donc 500kg mât sortie à fond mais j'ai un doute que ça suffise :|
Merci
et sinon t'as l'ESP? Oui... c'est dans mes gènes!
Page Facebook Students Challenge 2015
Nouveau messagePosté: Dim 9 Mar 2014 10:12
Il faut que tu ailles dans un magasin de vente pro
Nouveau messagePosté: Lun 7 Mar 2016 18:18
vos attentes: Have fun
Salut à tous.
Donc encore un déterrage de topic. Je suis en train de suivre la méthode de néo mais j'aurais besoin de conseils .
Déjà je suis sur une boîte auto , que faut il démonter pour libérer la boîte par rapport au sélecteur ?
Et comment fait on pour desacoupler la boîte de l'arbre de transmission ? Je regarde mais franchement je ne vois pas. J'ai retiré le support mais pour la suite je suis bloqué. :mur:
Merci de votre aide
Nouveau messagePosté: Mar 8 Mar 2016 13:06
Alors a priori le selecteur reste dans la voiture, tu dois juste désaccoupler la tige de commande qui va du selecteur a la boite, et tu dois aussi avoir quelques cosses du faisceau relié a la boite auto...
Pour l'arbre de transmission, théoriquement il est "cannelé" et s'enfonce dans le cul de la boite, donc pour le sortir il faut dévisser le support au milieu de l'arbre (là ou il y a la partie articulée) et l'arrière de l'arbre fixé sur le pont.
De memoire il faut aussi retirer la petite barre en travers du chassis avers l'arrière, je crois qu'elle gêne pour tomber l'arbre...
Nouveau messagePosté: Mar 8 Mar 2016 13:15
OK, merci pour les précisions. Je vais regarder ça.
J'avais démonté un seul support, ce qui explique pourquoi je trouvais ça bizarre. Mais au vu de ton explication, ça parait tout de suite logique.
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mar 2016 19:05
Juste pour un conseil , j'avance tout doucement mais prudemment ;)
Est ce que vous pouvez m'expliquer ou je dois débrancher la canalisation d'essence aller et retour? Avec photo a l'appui ce serai pas mal .
Et ça fait environ 3 semaines qu'elle n'a pas tourné , il faut que je fasse le pontage quand même ou c'est bon?
Merci :amen:
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mar 2016 19:52
Tout d'abord, ouvre ton bouchon de réservoir et laisse comme ça pour éviter que celui ci monte en pression et que l'essence coule sans arrêt aux durites que tu va débrancher. Moi je me suis fais avoir, sans rien comprendre, c'est un copain qui m'a expliqué. :mur:
Il te faut simplement défaire deux durites, une emboitée et l'autre vissée. Ça va couler un peu, c'est ce qu'il reste dans la rampe d'injection et durite acier. Celle avec le raccord banjo, coince la dans un coin, vers le haut.
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mar 2016 20:02
Merci bien
Quand je vois la propreté de ton moteur :love: je suis jaloux. Quand je vois l'état du miens il n'y a pas un endroit sans huile... Et tout le bas de la caisse c'est pareil , on croirait qu'elle a été aspergée d'huile. Quand je sait qu'un ancien propriétaire avait fait un nettoyage moteur , j'ose même pas imaginer la cause de toute cette huile...
Je suis bon pour un bon coup d'huile de coude sans jeu de mots :lol:
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mar 2016 20:21
Comme l'a dit Mikl128, on debranche les deux conduites se trouvant près du collecteur d'admission, et en effet tu peux ouvrir ton bouchon de reservoir pour limiter l'ecoullement, en general je glisse une vis du bon diametre dans la durite venant du reservoir pour limiter cet ecoullement....
Et la pression est retombée de la rampe depuis le temps, tu peux zapper la manip ;)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4
