Nous sommes le Ven 26 Avr 2024 05:46
 Sujet du message: ralenti toujours a 1500 tours moteur 7mgte
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2012 02:03
vos attentes: etre heurreur
salut a tous
j'ai mon ralenti qui reste a froid comme a chaud a 1500 tours
sa arrive de temps en temps qu'il descent a 1000 tours mets qui es tre tres rare
quelqu'un aurais une idée au probleme
merci a vous
 Sujet du message: Re: ralenti toujours a 1500 tours moteur 7mgte
Nouveau messagePosté: Ven 17 Aoû 2012 23:54
Il faut que tu fasses le pont sur la prise diag et que tu regardes si tu as un défaut . Ce genre de problème c souvent une sonde ou un fil couper au niveau d'un connecteur , tu as white band ? Souvent les problèmes de ralentit ce voit sur le ratio qui oscille , ou qui n'est pas dans la bonne plage .
Nouveau messagePosté: Sam 18 Aoû 2012 16:59
J'ai depuis l'origine un ralenti qui est a 1500 tr/m mais il finit au bout d'une quinzaine de secondes a revenir a la normal à 850 tr/m
Mais je n'ai pas chercher pour le moment la cause de cela.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
