Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025 09:33
 Sujet du message: Difference entre joint d'injecteur et démontage distri
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Avr 2013 22:07
Salut a tous, voilà, je compte changer les joints de mes injecteurs, cependant sur ebay je trouve seulement eux qui sont pour 7MGTE, sont-il compatible avec 7MGE??
http://www.ebay.com/itm/3-0L-I6-Toyota-Fuel-Injector-Repair-Service-Kit-Seals-Filters-O-rings-/270910984976?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ASupra&hash=item3f138d9310&vxp=mtr
Autre petite question, je suis à ma distribution là, j'ai démonté tout autour et je bloque donc pour la distribution, il faut impérativement viré la poulie?? Si oui comment faire? Sur la doc tehcnique l'explication montre sur le dessin l'utilisation d'un outlis spéciale mais je ne le connais pas.
A.R.K
 Sujet du message: Re: Difference entre joint d'injecteur et démontage distri
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Avr 2013 22:38
pour les joints c'est les memes, y a pas de soucis.
pour la distri, tu dessere ta vis de serrage de la poulie, et il faut un arrache pour l'extraire du vilebrequin... (ou un outil fait maison...)
Nouveau messagePosté: Ven 12 Avr 2013 17:14
ah...fais maison :P je suis dans la merde.... :lol: , je vois pas comment je vais fabriquer ca, d'autant plus que j'arrive même pas à dessérer la vis de serrage de la poulie elle tourne avec,même en essayant de la bloqué, en mettant la premiere ou non etc....
Merci pour la confirmation en ce qui concerne les joints.
A.R.K
Nouveau messagePosté: Dim 14 Avr 2013 10:09
n'essaye pas de desserrer en bloquant avec une vitesse, c'est le meilleur moyen de vriller ton vilebrequin...
il y a du matériel (outils) qui existent pour bloquer la poulie afin de desserrer la vis, si tu n'as pas cet outil, ce n'est pas la peine de t'engager dans le remplacement de la distri, tu vas faire plus de mal que de bien a ton moteur...
les plans de l'outil ont été mis sur le forum pour ceux qui veulent le fabriquer.
Nouveau messagePosté: Lun 15 Avr 2013 13:32
Merci de ta réponse Néo et heuresement je n'ai pas plus insisté, parcontre, il y a pas moyen de l'acheter???? si j'allais à toyota? il pourrais m'indiquer, m'en vendre une ou me la vendre?
Car j'ai pas trop envie de remonté ma culasse sans changé ma courroi de distri! (même si elle est récente) elle à déjà servi donc elle est un peu détendu,bref j'aime pas quoi)
Au cas ou, dans quels section sont les plans??
A.R.K
Nouveau messagePosté: Lun 15 Avr 2013 15:30
j ai retrouvé ça sur le forum, malheureusement les plans de l outil ne s affiche plus :?
viewtopic.php?f=48&t=8193&st=0&sk=t&sd=a&hilit=plan+outil
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 09:00
Merci tout de même touti, je pense cependant avoir trouver la solution (enfin pas "je") un pote mécano a moi m'a dit de le faire avec une clé a choc ca part tous seul....j'ai pas pu testé dessuite car j'ai pas de compresseur mais je vais essayé de m'en faire préter un lol.
Par ailleur auriez-vous l'ordre de desserage ET l'ordre et le couple de resserage des chapeaux d'arbres à cames svp? car je ne le vois écrit nulle part sur la doc technique en version francaise.
A.R.K
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 11:41
vos attentes: des jdm partout
Sur la mienne j'ai passé 1/2 heure avec mon amie clef a chocs et rien n'a bougé :evil:
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 15:40
idem pour la clef a chocs, et encore faut-il pouvoir la passer... (radiateur démonté, y compris radiateur de clim, echangur, etc....)
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 16:54
Au pire, demande à Brachy si il peut te prêter son outil, y'aura les fdp à ta charge. :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 18:59
sur la mienne et celle de Sylvain Dav a eu du mal a les défaire même a la clé a choc, il les a eu avec une clé a choc poids lourd :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Avr 2013 20:49
Enfin! Poulie enlever!! et sans clef à choc :mrgreen:
Avec une clé dynamometrique et une jambe de force! et c'est aller comme du beurre finalement (falais juste être outillé),donc plus de peur que de mal.
Ca y est mon 7mge est en petit morceaux :lol: ,j'attend les pièces et je remonte tous ca!
Quelqu'un aurais donc les couples et l'odre pour les chapeaux d'arbres a cames.
A.R.K
Quelqu'un aurais donc les couples et l'odre pour les chapeaux d'arbres a cames?
A.R.K
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Avr 2013 20:50
Oups désolé pour le double post, Il faut que le Modo enlève le premier.
A.R.K
Nouveau messagePosté: Mar 23 Avr 2013 19:44
Personne n'a le couple de serrage et l'ordre des chapeaux d'arbre a came?? Il n'ont pas d'ordre ni de couple?? c'est bizzare, car je ne trouve rien sur la doc.
A.R.K
