Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025 09:31
 Sujet du message: diaphragme de chauffage
Nouveau messagePosté: Mar 12 Fév 2013 20:26
vos attentes: rien de special
Bonjour à tous
j'aimerai savoir comment se branche le diaphragme du mélangeur d'eau qui se situe dans le compartiment moteur, j'en ai acheté un car je n'avais plus de chauffage, et j'ai besoin de savoir comment se branche les tuyaux de dépression.
Merci d'avance
Sauvetage en cours.
 Sujet du message: Re: diaphragme de chauffage
Nouveau messagePosté: Mar 12 Fév 2013 20:39
salut,
quand tu ouvres le capot, face au diaphragme, la durite de dépression moteur est a brancher sur la prise gauche de l'electrovanne, l'autre (droite) va sur la commande de diaphragme.
Mais j'ai presque envie de dire que le sens importe peu (c'est une vanne)
j'ai eu un soucis avec le mien, mon électrovanne HS, pour avoir du chauffage, j'ai simplement branché la durite de dépression moteur sur le diaphragme.
la régulation fonctionne moins biens, mais pour chauffer! Ca chauffe! :D
Nouveau messagePosté: Mar 12 Fév 2013 22:51
jokawa a écrit:
salut,
oui sa permet de laisser tous le temps ouvert
donc effectivement ta
le module de dépression --> électrovanne --> Durite Dépression venant du collecteur
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 19:12
avec du retard merci a vous deux
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 20:16
De rien ;)
