Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 08:54
 Sujet du message: qui va ou?
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 16:48
Bon j ai deux connecteurs électrique qui traine dans la baie moteur. Un partie sup cote conducteur et l autre partie inférieure au niveau conducteur, au dessus du demarreur.
Qui c est il fait quoi comme taf celui la.
http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/07/140107035417171153.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/07/140107035508326527.jpg
 Sujet du message: Re: qui va ou?
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 19:53
Voici un petit recapitulatif
1. Injecteur de démarrage a froid
2. Capteur O2
3. Capteur de position d'arbre a cames
4. Capteur température liquide refroidissement ECU
5. Contact sonde ventilateur liquide de refroidissement
6. Contact sonde température liquide de refroidissement A/C
7. Débitmètre
8. Capteur température liquide de refroidissement (Mano habitacle)
9. Capteur pression d'huile
10. Venant d'un relais d'éclairage, destination inconnue
1. Connecteur de Tests
2. Résistance de l'allumeur
3. Connecteur Résistance sur le Châssis
4. Connecteur C1 se trouvant près de la boite a fusibles
5. Allumeur
6. Allumeur
7. Direction assistée
8. #1 Capteur de Cognement (Knock Sensor)
9. #1 VSV
10. ISC Valve (Contrôle du Ralenti)
11. Injecteur Carburant #1
12. Bobines
13. Injecteur Carburant #2
14. Injecteur démarrage a Froid
15. Injecteur Carburant #3
16. Injecteur Carburant #4
17. Capteur position papillon
18. Injecteur Carburant #6
19. Injecteur Carburant #5
20. Rien de connecté ici
21. Démarreur
22. Capteur Marche Arrière Transmission Manuelle
23. Masse sous le collecteur d'admission
24. Connecteur ABS pour Transmission Manuelle
25. #2 Connecteur VSV pour EGR
26. #2 Capteur de Cognement (Knock Sensor)
27. Sirène de l'alarme
Le reste des connecteurs qui ne sont pas sur les photos:
-la valve de régulation du chauffage habitacle
-4 connecteurs sous le tableau de bord (B1, M1, B2, B3)
-3 Connecteurs principaux sur l'ECU
A toi de voir les correspondances
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 20:28
Ok merci
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 20:55
c'est tiré d'un tuto que j'avais fait et mis dans la FAQ, faut chercher un peu mon ptit Toytoy ;) :lol: :lol: :lol:
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 21:17
Pas le temps de chercher les journees sont trop courtes pour moi et puis le forum c est une bible et dans une bible y a trop de pages :sac:
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 21:19
Vue le tuto je verrais ca demain
Nouveau messagePosté: Mer 8 Jan 2014 00:10
Sur la mienne ces deux prises ne sont pas branchées
absolument sur et certain pour celle du haut, et quasiment sur pour celle de dessous.
Nouveau messagePosté: Mer 8 Jan 2014 00:45
Merci
Nouveau messagePosté: Mer 8 Jan 2014 07:54
Et tes photos sont trop grandes, c'est 800x600 maximum.
Nouveau messagePosté: Mer 8 Jan 2014 15:53
Rohhh mais tu m en veux bah je sais pas moi la dimension que doit respecter et puis je fais tout avec la tablette
Nouveau messagePosté: Mer 8 Jan 2014 18:14
Je vois que tu héberges avec casimages, c'est super facile de les redimensionner directement quand tu les enregistres, suffit de voir le tuto que je me suis fait chier à faire !! :mur:
Nouveau messagePosté: Mer 8 Jan 2014 20:47
Tu t es fais chier et ta des mecs comme moi qui ne prennent pas le temps de le lire..... haha
Nouveau messagePosté: Mar 11 Fév 2014 23:58
:lol: c est pas sympa même si c'est vrai
Nouveau messagePosté: Mer 12 Fév 2014 01:58
Exactement... :evil:
...et c'est trop souvent ! :evil: :evil:
Faut pas s'étonner si après on ne veut plus répondre à des questions déjà posées 100 fois et déjà répondues autant de fois.
Nouveau messagePosté: Dim 16 Fév 2014 16:00
Stouf tu deviens vieux con
