bon alor moi je commencerai par vÉrifiÉ mes compression (ca donneria une idÉe d'usure du moteur
pour le cout je ne le conai pas..
redji01 tu di arrivÉ a 2L pour 1000km ca devien grave... il est a 2L pour 1200kms...je croi q'il peu commencer a ce poser de sÉrieuse question...
je supose que tu a regardÉ si le filtre a huile et le bouchon de vidange sont bien serrÉ...
est-ce que tu sais si le joint du bouchon de vidange (s'il y en a un ) a ÉtÉ changer....
ca pe parraitre bete car si l'huile fuit tu l'aurai constatÉ par terre...
mai ce ne sont que des suggestion je ne suis pa mÉcano...donc je pren aucun risque dans ce genre de cas je vÉrifi meme si ca devrai servir a rien...
voila..sinon t'a des segment de flinguÉ...
(dÉsolÉ conclusion pa terribl
