Nous sommes le Sam 2 Aoû 2025 09:26
 Sujet du message: Collecteur d'admission MKIV sur MKIII
Nouveau messagePosté: Mer 28 Juin 2006 14:37
Salutation ,
Je cherche des infos pour mettre un collecteur de MKIV sur ma supra .
Quelles sont les modifs À  faire pour cette prÉparation ?
Est-ce que le collecteur s'adapte À  la culasse sans trop de modif. ?
Est-ce que les appareils (ISC , throttle body et autres) sont adaptables sur ce collecteur ?
Pour l'alternateur , oÀ¹ trouver les accessoires pour le dÉplacer ?
Toutes infos seront apprÉciÉes .
Merci
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Juin 2006 18:41
Il me semble qu'Eddy a fait ce montage sur la sienne ;)
Nouveau messagePosté: Ven 30 Juin 2006 20:17
Oui , il me semble , d'aprÈs les photos dans son poste , c'est pourquoi j'aimerais savoir comment il a fait ?
Je pensais en faisant ce poste qu'il serait intÉressÉ et intÉressant de donner des explications .
SVP Eddy , si tu lis ce poste , fais nous un signe .
Nouveau messagePosté: Mar 18 Juil 2006 10:07
coup de bole je ne suis pas souvent sur le forum mais si tu as des chose importante a me demander n'esite pas en mp merci. pour ce qui est de la pipe d'admition type 2jzgte elle ne vas pas du tout sur la mk3 il ya enormement de modif et si tu na pas de quoi souder de l'alu et faire de l'usinage alors laisse tomber moi je vend la mienne complet avec les durite de turbo et tout pour que tu puisse la monter voila :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 19 Juil 2006 16:23
Salut EDDY , j'ai vu ton poste oÀ¹ tu vends des parties de ta voiture , mais pour moi c'est trop chÈre ton kit d'admission : 1000€ , en plus ce mois-ci je suis fauchÉ comme les blÉs .
Merci pour ta proposition .
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Juil 2006 05:15
ok ,pas de probleme
Nouveau messagePosté: Ven 28 Juil 2006 21:02
Ptauss; des news??
En surfant un peu, j'ai vu que souvent Était conservÉ les 3 embases doubles de la pipe d'origine et un gros corps d'admission est soudÉ dessus...
Je ne sais pas À  quel seuil de puissance cela devient nÉcessaire de revoir la pipe d'admission :?:
Nouveau messagePosté: Ven 28 Juil 2006 21:14
Je ne pense pas que c'est une question de seuil , mais plus une question de gagne tu temps , pour le LAG du turbo !
On gagne 1 m de longueur avec cette opÉration sur les condui d'admssion .
Nouveau messagePosté: Ven 28 Juil 2006 21:17
Et aussi en section de passage/vitesse du mÉlange avec P+P sur les conduits :D
Nouveau messagePosté: Sam 29 Juil 2006 18:15
Redji01 a raison , j'aimerais mettre cet admission pour gagner du temps de rÉponse du turbo . mais comme a dit EDDY , ce n'est pas facile d'en fabriquer un , il faut avoir le matÉriel et savoir souder l'alu .
J'ai vu que EDDY en vendait un , mais beaucoup trop cher pour ma bourse .
Mais mon soucis premier , c'est de recevoir mon nouveau moteur , j'ai commandÉ un JDM 7MGTE qui vient du Canada et j'ai un peu soucis , Ça fait depuis le mois de mai que la commande a ÉtÉ faite et mi-juin qu'il a ÉtÉ envoyÉ et toujours rien devant la porte , mÊme le vendeur trouve bizard que Ça met aussi longtemps a venir .
Enfin gardons espoir .
Nouveau messagePosté: Sam 29 Juil 2006 22:31
il serait pas coincÉ a la douane ?
le transporteur il dit quoi lui ?
Nouveau messagePosté: Dim 30 Juil 2006 11:07
ptauss si tu veux je peux te faire la tienne et tu te debrouille pour le reste c'est a dire
- modification de la fixation de l'alternateur
- boucher le trous de la vanne egr sur le moteur
- modification de laccelerateur du papillion
- modification du cable de capteur de position du papillion
- modification du tendeur de l'alertnateur
- modification des durite de turbo
- modification de l'echangeur ou rachat d'un nouveau (tu gagnera du temps
et si tu as encore le compresseur de clim a voir si la modif de l'alternateur va passer
moi je peux te faire la modif du collecteur d'admition en type 2JZGTE pour 400 euro il ne te restera que le reste a faire
pour sa il faut que tu m'envoye l'ancienne pipe d'admition et que tu me dise ou tu veux de je te mette les depression :wink:
envoye moi un mp si tu veux le faire :wink:
et bonne chance pour la reception de ton nouveau moteur
Nouveau messagePosté: Dim 30 Juil 2006 14:58
Tiens les gars ca parle de moteur JDM,j'aivu ca sur le net,Ebay notamment..., JDM,un prÉparateur local???
Nouveau messagePosté: Dim 30 Juil 2006 15:59
Japan Direct Market, des moteurs ou des voitures avec des finitions rÉservÉes au marchÉ Japonais :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 30 Juil 2006 16:34
Je ne sais pas , mais cela ne m'Étonnerait pas , connaissant les douanes suisses , trÈs lentes et trÈs chÈres :evil:
J'attends une rÉponse du fournisseur , il est allÉ se renseigner .
Merci EDDY pour ta proposition , je verrais la chose quand j'aurais remontÉ mon bolide et en espÉrant que cet fois il tiendra la pression que je veux lui mettre .
Et cet fois , je vais plÀ¢ner la culasse mais aussi le bloc moteur et y mettre un joint de cucu mÉtalique de 1,4 mm et serrer tout Ça À  140 Nm :twisted:
Et on verra bien si Ça tient un boost de 1,2 bar , avec un CT26 60-1 qui peut pousser jusqu'À  450 CV !
