Nous sommes le Sam 26 Juil 2025 14:36
 Sujet du message: POMPE a huile
Nouveau messagePosté: Ven 27 Avr 2007 23:23
bonsoir tous le monde QUI peut me renseigner :?: est ce la pompe a huile qui se trouve dans le carter moteur :?: peut ont la suprimer et la remplacer par une externe :?: quelle sont les modifs et quelle modele de pompe :?: y a t il une modif a apporter au niveau du filtre a huile FAUT IL LE SUPRIMER DU BLOC et mettre un modele deporter:?: je sait sa fait beaucoup de question :wink: MERCI D AVANCE 8)
Nouveau messagePosté: Ven 27 Avr 2007 23:43
quel est l'intÉret de faire ca ?
Sinon jne c'est pas si c'est possible mais il y aurai surment trop de modification a faire nivo moteur interne je pense .
C'est pour avoir un meilleur graissage que tu veux faire ca ?
Nouveau messagePosté: Ven 27 Avr 2007 23:48
MERCI non s etait juste une question 8) n existe t il pas des pompes externes :?:
 Sujet du message: pompe huile
Nouveau messagePosté: Mer 2 Mai 2007 08:24
tu peux toujours faire une install "carter sec" avec pompes aspi et refoulement et bache À  huile comme les voitures de compet !!! mais grosses modifs et budget À  prÉvoir ! sincerement quel interet ???? modifie dÉja ton carter (cloisons) et Éventuellemnt ta pompe À  huile (tube d'aspi) si t'as vraiment peur des dÉjaugeages !!!!!
Nouveau messagePosté: Mer 2 Mai 2007 08:32
+ prÉcisÉment, Ça donne quoi ?
Nouveau messagePosté: Mer 2 Mai 2007 12:43
SALUT TOUS LE MONDE qu est ce que tu modifie dans le carter ? ET QUOI SUR LA POMPE? tu peus developper s il te plait
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Mai 2007 07:53
regarde par exemple les liens :www.supramania.com/forums/showthread.php?...
http://www.crank-scrappers.com/index.html
y'en a d'autres faudrait que je les retrouve ! sur le 7M faut faire super gaffe au niveau d'huile !!!!
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Mai 2007 12:34
ton lien ne fonction pas
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Mai 2007 18:45
SALUT TOUS LE MONDE moi non plus sa ne fonctionne pas
Nouveau messagePosté: Ven 4 Mai 2007 07:59
http://www.crank-scrapers.com (produit pas mal utilisÉ d'origine par qlq marques!)
Nouveau messagePosté: Sam 5 Mai 2007 11:35
A SA MARCHE :D mais quest ce que sait :?: j avoue que l englais sait pas mon fort :wink: et j ai pas envi de tous traduire :roll:
sait un joint metal qui compartimente ton carter d huile :?: et la pompe deviens externe ou reste interne :?: sa evite de dejauger
Nouveau messagePosté: Mer 9 Mai 2007 08:05
le crankscrapper sert a limiter trop de mouvement d'huile , y'a meme une version avec joint teflon qui Épouse parfaitement les masselottes du vilo.Avant de te te lancer dans ta modif des pompes ext d'huile (chez Oreca tu en trouveras !) cette modif d'1 carter de MK3 est pas mal !
