Nous sommes le Dim 20 Juil 2025 02:52
 Sujet du message: probleme de legere consommation de liquide de refroidissemen
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 10:06
j'ai mon niveau de liquide de refroidissement du recipient en plastique qui descends un peu quand je me ma supra en route et j'ai un peu d'eau qui sort de l'echappement . je pense que c'est un debut de joint de culasse qui fuit ?? elle fume un peu blanc mais pas beaucoup .
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 10:12
aie, c'est surtout la fumÉe blanche qui n'est pas bon signe, Ça ma fait pareil quand le joint de culasse À  dÉfinitivement lachÉ.
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 10:13
ca fume pas beaucoup et pas tout le temps
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 10:21
Esperons que ce soit autre chose que le joint de culasse, mais mÊme sans Être mÉcano je sais par expÉrience que quelque soit la couleur ou la quantitÉ de fumÉe qui s'Échappe du pot, c'est toujours synonyme d'intervention lourde sur le moteur.
MAintenant je ne suis pas expert, j'associe juste tes symptomes À  ceux que j'ai eu (bois le liquide + lÉgÈre fumÉe blanche), mais moi en plus a chaud j'avais le liquide qui bouillonnait...donc c'est encourageant pour toi
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 10:24
il y a plusieurs cas different pour le joint de culasse suivant si c'est fuite d'eau ou huile .mais je connais pas la quantite de fumee qui sort de l'echappement quand il y a fuite de joint de culasse .
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 12:30
pour la fumÉ et l'eau dans l'Échappement ca arrive selon le temps , tu a de l'humiditÉ dans la ligne d'Échappement et quand elle s'Évapore ca fume . et une fois la ligne chaude cela ne fume plus .
Sinon pour l'eau , regarde deja si tu a pas de fuite sur les durites .
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 12:38
Ici il y a une bonne quinzaine de pages qui suivent l'Évolution de mon joint de cucu.
On y parle pas mal des symptomes :
http://www.forumsupra.com/phpbb2/viewtopic.php?t=2925
Pour la fumÉe blanche, "Redji" a tout À  fait raison.
C'est pas parce que sa fume blanc que c'est le joint de cucu.
Si ce n'est qu'À  froid et que tu vis dans une rÉgion plutÀ´t humide c'est normal.
Par contre si c'est constament et que sa empire en accÉlÉrant c'est pas bon.
Mais tu peux aussi avoir un joint de cucu dans le sac sans pour autant fumer blanc. C'est mon cas.
La compression moteur passe dans le circuit de refroidissement et le fait monter en pression, du coup sa recrache par le reniflar du vase d'expansion sur chaque grosse accÉlÉration.
Mon joint de cucu est en cours de changement.
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 12:52
merci , mais d'ou pourrai venir ma consommation d'eau , je n'ai pas de fuite .
Nouveau messagePosté: Lun 11 Juin 2007 18:48
ben si tu n'as pas de fuite ya malheureusement pas 50 solutions.
soit elle boit le liquide mais dans ce cas tu fumerais blanc en permanence.
Soit elle recrache par le reniflar du vase d'expansion À  cause d'une surpression dans le circuit (c'Était mon cas).
