Nous sommes le Ven 18 Juil 2025 09:20
 Sujet du message: kit compresseur ou turbo pour supra 7m-ge?
Nouveau messagePosté: Jeu 6 Sep 2007 19:11
je voulais savoir s'il exister des kits compresseur pour supra mk3 ?j'ai fait des recherches sur le net sans rien trouver.
Nouveau messagePosté: Dim 9 Sep 2007 13:09
non il faut adapter :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 9 Sep 2007 17:46
ca serait plus simple de mettre un turbo ?
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
Nouveau messagePosté: Lun 10 Sep 2007 05:47
oui sachant que tu n'a presque pas de modif a faire mais tu ne pourra jamais prendre autant de pression que les moteur 7mgte , tu est de quel coin ???
Nouveau messagePosté: Lun 10 Sep 2007 08:28
je suis du finistere en bretagne ( au bout du monde) :D
pourquoi je ne pourrai pas avoir autant de pression que le 7m-gte?la culasse est differente ?
Nouveau messagePosté: Lun 10 Sep 2007 17:10
ah effectivement je suis de l'autre coter :wink: l'est
non la culasse nechange pas mes les pistons oui et quelque autre petite chose qui differe comme le circuit d'huile ... :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 10 Sep 2007 19:32
+1 :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 10 Sep 2007 19:54
si on change les pistons par des renforcer c'est bon ? le circuit d'huile peut ce modifie?
mon blog
Nouveau messagePosté: Lun 10 Sep 2007 20:07
oui pour les pistons
mais pour l huile ben se qui change c est que sur le gte il y a des gicleurs d huile sous les piston pour les refroidire
je pense que tu peu la faire cette modif mais avec ton compresseur souffle pas fort pas plus de 500gr max :wink:
si tu veux du fiable et met ce qu il faut (goujon, joint metal.....) et aÉre au max que le moteur respire exterieurement
