Nous sommes le Lun 21 Juil 2025 07:59
 Sujet du message: question sur les durite du 7MGTE
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 00:36
je vous met une photo de mon bloc avec 2 flÈches sur des durites dont je me demandes tout d'un coup qu'elle est leur interet
j'attends vos avis
a priori il y 'en a une pour les retour de vapeur d'huille (soit sa lubrifie le turbo soit sa sert a rien)
mais l'autre j'ai pas trouver
 Sujet du message: Re: question sur les durite du 7MGTE
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 00:45
Alors mon petit road la premiÉre s'est le reniflard d'huile et la deuxiÉme normalement c'est pour la weast gate d'origine. ditent moi si je me trompe.
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 02:45
Quoi que je ne sais plus oÀ¹ elle se barre celle qui retourne en dessous de l'admission !!!
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 10:44
normalement tu a trois durite qui ce branche dessus
-1:pour la dump
-2:pour le reniflard
-3:pour l'ISC valve
:wink:
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 11:42
-1:pour la dump
-3:pour l'ISC valve
:wink:
Cest quoi cette ISC valve ? c'est bien le morceau qui repart sous l'admission?
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 12:48
d'apres ce qu'on en a compris sa te gere le ralenti
donc cette durite peut etre vire ^^
sa va encore faire de la place ^^
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 12:49
c est la valve de controle du ralentie
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2008 17:46
ralenti et starter auto
Image Image
