En faite je vais m en commander un special gros volume et le type me donne des references bizarre il connait pas le 7M voila les references qu il me donne for 3SGT, 2JZ, 3TH, 2TH, 2T and 2RZ-FE.We may be able to make it in our custom department but we would need an old pan and a detailed drawing of all dimensions of the pan you would want made.
En gros d'aprÈs le peu que je pige en Anglais il te dis : Nous sommes capable de rÉaliser ceci mais il nous faut un ancien carter et un dessin de dÉtail avec les mesures de ce que vous souhaitez.
Par contre je comprends pas bien si ils se servent de l'ancien juste pour modÈle ou si ils le modifi et te le renvoi modifiÉ. A mon avis ils modifi l'existant.
je voulai allez voir sur ma mk' mais elle est a 80 bornes mais sa n a pas l air d etre le meme du tous si j avais la bonne reference je n aurai pas besoin d envoier le miens mais enfin je vais voir ce qu il me repond
J en est trouver pour nissan mais la j ai trouver 2 marque specialiser dans le toge j attend les reponse sinon j enverrai le miens je bidouille pas avec ce genre de piece oil pan gros volume une pompe gros debit un crank scraper et fini les probleme de bas moteur quoi que j en est jamais eu mais autant etre sur de ce coter la et je suis sur que le 7M peut etre super fiable
Juste pour info : Qu'est ce que Ça aporte d'avoir une plus grosse capacitÉ d'huile ? Avec une pompe haut dÉbit j'imagine que c'est indispensable mais avec une pompe stock ya t-il un avantage ?
Moi je met pompe gros gros carter gros radiateur et un crank scraper tous sa t apporte une meilleur pression te repand l huile au endroit dis faiblare et tu a une plus grosse capaciter vu la gueule de mon radiateur d huile j aurai eu des chute de pression donc meilleur graissage meilleur pression meilleur refroidissement de mon huile
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
