Nous sommes le Dim 17 Aoû 2025 21:22
 Sujet du message: ma supra boit presque plus d eau que d essence!!!
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 16:53
vos attentes: fzeygfezfuze
je n comprend pas, aprioris pas de fuite apparente mais durite d eau ne fuit pas, mon radiateur et bon a changé mais juste un léger suintement. ceci dit quand elle a bien chaud elle me fais un bruit du style pssccchhhiiitttt quelque part en dessous du collecteur d échappement sur la partie arriere du bloc (mais pas a chaque fois), mais je n arrive pas a savoir ou exactement!! mais la ca devient inquiétant elle doit me picolé 1l5 voir 2l au 100 km!!! quelqu un a une idée?
 Sujet du message: Re: ma supra boit presque plus d eau que d essence!!!
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 17:43
vos attentes: -
Il se peut que tu fasse un joint de culasse, est ce que tu as des taches/traces d'eau sous ta voiture à l'arret, ou moteur tournant sur une place de parking ?!
Je déplace ton topic dans la catégorie concerné ;) !
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 17:49
ok merci!!!!
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 17:56
C'est louche ça.
Si c'était une fuite, vu la quantité que tu annonces, tu devrais le voir et même le sentir. ça a une odeur assez reconnaissable à chaud.
Par contre si c'est un joint de cucu et donc que tu la boit par les cylindres, tu devrais voir des fumées blanches en sortie d'échappement. Et ça devrait buller dans ton vase d'expansion à chaud (à vérifier).
Il se peut aussi, dans le cas d'un joint de cucu, que tu la recrache par le reniflard du vase d'expansion, mais là aussi tu devrais sentir l'odeur.
J'oubli peut-être d'autres causes possibles mais celles là me semblent être les plus probable.
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 18:04
mon vase d expension de bout pas ne refoule pas!!!! il se vide :mrgreen:
par contre g une odeur de liquide de refroidissement dans les nazo des que je descend de la voiture :vomi:
je precise qu il n y a pas d eau dans mon huile et pas d huile dans mon eau!!!
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 18:23
Osculte bien toutes les durites du circuit, si il y a une fuite tu devrais le voir.
Le liquide de refroidissement projeté par une fuite fait de vilaines taches blanches en séchant, et ça se voit assez bien en général.
Comme par exemple sur ce cache "7M-GTE" :
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 18:42
regarde ta durite qui se trouve sur le dessus du moteur, coté habitacle, pres du 6eme cylindre...
Sur mon atmo celle-là avait lachée, au debut juste un p'tit trou, puis un jour elle a eclaté en 2...
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 19:02
la petite coudé derriere les cache culbuteur? je vient de la changé y a une semaine!
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 19:08
ok.... cherche plutot une fuite si tu n'as pas de fumée a l'echappement....
Ca doit bien sortir quelquepart....
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 20:34
a froid c temps ci g de la fumé a l echap mais je pense que c normal elle me l a toujour fais. mais a chaud rien du tous! et avec une conso pareil je pense que ca serais une vrai cocotte minute a l echapp!
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 21:20
Oui à froid c'est normal qu'elle fume un peu, ça condense toujours dans une ligne d'échappement, donc ça fume toujours le temps que la ligne monte en température.
Là où ça se voit bien si tu bouffe l'eau c'est en sortie de collecteur ou en sortie de turbal.
Exemple flagrant sur expérience personnelle :
Nouveau messagePosté: Mar 14 Oct 2008 23:03
vos attentes: -
La mienne elle faisait un joint de culasse très violent aussi, et elle n'as jamais fumé une fois le moteur chaud, juste à froid ou elle fumait un peu, mais rien de bien méchant...
Par contre, elle vidait intégralement l'eau en 30Km maxi... assez violent je doit dire :? :shock:
Brachy > il faut que je fasse une photo de mon turbo, il me semble que c'est pas aussi "blanchatre" que le tiens...
Mais je doit avoué aussi qu'a la fin ça m'as tellement saoulé cette histoire de joint de culasse que j'ai mis de l'eau déminéralisé :mrgreen:
(normal, sinon ça me coutais + chère en LDR qu'en SP95 :mrgreen: )
Nouveau messagePosté: Mer 15 Oct 2008 10:38
donc si g bien compris je suis partis pour un joint de culasse! :vomi:
je prend le quel ?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=318&ID_OSC_TYPES=13275&ID_OSC_LEVELS=1883
Nouveau messagePosté: Mer 15 Oct 2008 17:40
il se peut aussi que se soit la durite coudée de 15 cm juste devant le turbo, celle qui allimente le turbo en eau, il faut demonter la grosse durite d'admission d'air devant le turbo. la mienne a laché 2 fois en 1 mois.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/EPC/291220/Parts/16285.aspx
Nouveau messagePosté: Mer 15 Oct 2008 17:45
fausse alerte!!!!! :mrgreen:
j ai finalement trouvé la fautive, une durite du circuit de chauffage!du coup je suis vite partis chez toy! je l aurais vendredi ou lundi! 39 euros HT quand meme! y s emmerde pas chez toyota!
