Nous sommes le Sam 23 Aoû 2025 12:07
 Sujet du message: depose de distri pour changement de joint d'arbre
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 16:01
j'ai une fuite au joint de sortie d'arbre a cames mais pour demonter la distri , je dois sortir la poulie damper. hors sur ce moteur il n'y a pas pige pour bloquer le vilo: il existe a priori un outil specifique pour bloquer la poulie ce qui permet de desserrer la vis centrale.
la ref toy de cet outil est la SST 09213-54015 (91651-60855) qui n'existe plus a priori.
avez vous une autre idée pour debloquer et rebloquer apres biensur.
je precise que je suis en boite auto , sinon je me serai debrouillé en bloquant la boite.
 Sujet du message: Re: depose de distri pour changement de joint d'arbre
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 17:47
suffit de s'en fabriquer un qui vienne s'engager dans la poulie pour la bloquer.
Dav s'en etait fabriqué un, faudrait rechercher le post ;)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2008 19:47
j'ai retrouvé le plan fait par charles.
merci a lui de s'etre creusé la tete a ce point .
je passe a la confection jeudi, d'ici la j'aurai reçu ma distri que je change dans la foulée avec la pompe a eau .
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Nov 2008 20:50
sur les arbres a came il y a un emplacement de prévue pour une clé plate pour desserre les poulies .
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Nov 2008 21:27
oui j'avais vu mais c'etais surtout la poulie damper qui a fait des siennes ...
