Nous sommes le Mer 12 Nov 2025 00:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: JDC
Nouveau messagePosté: Sam 22 Nov 2008 03:32
slt a ts,
ayant très peu d'expérience sur la supra je me suis lancé quand meme au changement de mon joint de culasse.
alors j'ai démonté pare choc,cache inférieur
ensuite la traverse avant, radiateur, clim qui a dégagé avec son compresseur et tt ca avec plaisir.
déposer aussi l'hélice de viso-coupleur, alternateur, courroie d'accessoire.
ensuite l'admission tt le conduit, débrancher les différentes fiches, sondes...Le système d'accélérateur, le circuit essence, la rampe d'injection, le collecteur d'échappement que j'ai tout débloqué mais pas encore déposé.
j'ai déposé les caches culbu.... résultat, les bossages des cam ne sont pas rayées au point de les changés, mais on voit l'usure donc j'en sais rien? j'ai 165 000km
J'ai une question. FAUT IL VIRE LES ARBRES A CAMES OBLIGATOIREMENT? PCK SUR LE MANUEL EN LIGNE, ATELIER EN FR QUE J'AI INTÉGRALEMENT IMPRIME SA PASSE DE LA PAGE MO-16 A MO-18.
CA PASSE DE MO-16 "RETIRER LE COLLECTEUR D'ECHAP..." A MO-18 "DÉPOSER LA CULASSE".
JE SUIS UN PEU PERDU LA :(
une autre qui me vient a l'esprit la, un moment vous parliez d'une plaque qu'il faut aussi passé a la rectif.
j'aimerai en savoir plus sur ca.
voila dans le sud aussi il fait froid, donc du cou demain week end, j'espère la sortir. bon j suis seul pour le démontage après, je sais pas comment, si j'arrivai a la sortir tt seul :D .
il me manque juste ce satané outil pour bloqué la distri. je pense utilisé des tiges filetées de 8 que je vis dans la poulie du vilo aux trous qui vont bien, avec une barre en alu que je percerai et bloquerai avec de écrous. j'ai pas de poste a soudé:( . aucun boulon cassé pour le moment la sa me sauve.
voila la suite dimanche soir.
PROJECT K20
juste la photo d'une eg6 en prepa.celle de mon pote jr :D :D
(le lien faut j'enregistré fait chier)
2 L vtec ,chose trés peu commune la boite ce touve a droite.Moteur jdm 225 ch d'origine type Acura, boite, cardan renforcé, trains integra type r, suspa sport, (je connais rien aux marques mais je sais comment ca se monte). gros frein pompe gros debit ,radiateur alu, collecteur...... bon tt ce qu'il faut pour me tordre et surement en tordre beaucoup d'autre.
c'est comme un lego sur cette voiture, tt se monte a la perfection et tt ne provient pas de la meme voiture.
un vrai régal de mécanique.dommage que ca soit pas propulsion.
 Sujet du message: Re: JDC
Nouveau messagePosté: Sam 22 Nov 2008 10:03
demande a ton pote pour ta culasse il pourra t aider :wink:
pour la plaque c est que si tu rectif ton block 8)
au faite j ai la clé pour defaire la poulie je te l envois si tu veux :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 22 Nov 2008 14:22
merci a toi
je vais essayer de me debrouiller.
je ne vais pas enlever les arbres a cames.
Nouveau messagePosté: Sam 22 Nov 2008 17:34
ya pas beaucoup d'aide chez vous
bon pas de pige.les tiges filetés c'est du 7 et pas du 8.je vais le faire ben sans votre aide.
merci a dav quand meme.
j'ai sorti collecteur et allumeur.
caler avant et aprés.
et la ben je me confectionne l'outil.
Nouveau messagePosté: Sam 22 Nov 2008 18:31
Rien de complexe du tout pour le joint de culasse...
Pas besoin d'enlever les arbres a cames, s'ils sont calés a 0°, tu peux retirer tes goujons de culasse sans les virer ;)
Si tu as d'autres questions hesite pas ;)
Nouveau messagePosté: Dim 23 Nov 2008 12:32
put**** je galere tjr a bloques le vilo. c'est sur ce point la que je pete les plomb
par exemple peugeot tu pige la poulie d'arbre a came et la pompe a injection.chez deawoo faut bloquer le volant moteur. et ca c'est sans avoir d'outils spéciaux.
moi j'ai essayer les tiges filetés de 7.et ben je suis pas arrivé il faut que je soude obligatoirement.
lundi un pote viens avec la clés a choc.donc je verai.
Nouveau messagePosté: Dim 23 Nov 2008 12:35
bloque le volant moteur avec un tres gros tournevise et un pote a toi le debloque avec une grande bar :wink:
car si il etais serré comme le mien ben j etais obliger de le sorti a la clé a choc PL car la VL ca bouger pas
Nouveau messagePosté: Dim 23 Nov 2008 12:59
ouai mon écrou de vilo et grave serré.j'ai cassé ma rallonge a cliquet.
du cou j'ai coupé une croix de sorte qu'il me reste trois branche.avec un tube d'un métre et ben il a pas bronché..
bon mon système de tiges filetées n'était pas aussi costaud pck c'etais pas soudé.
voila je vais essayer par le volant moteur.sinon il me faut ce put** d'outil .
pour mon allumeur j'ai fais une marque a l'interieur, une a l'exterieur (je l'ai maté la ou ya le boulon pour bien garder le meme endroit) et ensuite quand je l'ai enlever ben il a tourné normal ,je l'ai encore marqué.
je me suis trouver deux ventilo électrique.je pense les branché en série parallèle.manuel et automatique.
j'ai viré tte la clim.
mon pere qui a 50 ans me propose de faire le 2eme circuit d'eau du chauffage pour l'été.je m'explique , enfait branché les durite du chauffage sur un pti radiateur qui prendra l'air frais et renvoyera l'eau refroidi au bloc.en laissant le chauffage ouvert
c'est une idée qui je vous avez soumise sans réel réponse.
mon pere se confectionne un buggy vw.il fait tt lui meme elec fibre soudage moteur.
un pti exemple il est allez foutre sur son deawoo des led 10mm(celle de audi) a environ 10milli ampere et ben je vous dit on les voit.
les photos ce soir
Nouveau messagePosté: Mar 2 Déc 2008 00:25
slt a ts
bon j'ai enfin trouvé, enfin acheter une clés a chaine pour bloquer mon vilo.
elle n'etait pas assez grande, il a fallu que je trouve de quoi lA rallonger la chaine, mais sinon j'y suis arriver.
la culasse peux ENFIN se faire rectifier.
voila le bloc.alors j'ai remarquer que les orifice ou passe l'eau qui sont en cuivre,cotés echappements, sont dans un sale etat.
ensuite le 2eme piston est rouillé.
je suis arriver a sortir la culasse seul :lol: :lol: .j'ai débloquer en plusieurs passe et après tapoter avec un maillet.
alors, lors du démontage le goujons que l'on desserre en 3, qui sont des vis pour moi, n'était pas bloqué comme les autres, pas autant fort.et vus l'état du 2eme piston je pense que sa pissé de la.
mais au niveau du 6eme cylindre le joint n'est plus très rond.il s'est déformé. alors je ne sais pas.
bon est tt se conduit pas lisse, je parle de la culasse coté admission, comment le rendre lisse??
voila demain je continue a viré la clim et je commence mes ventilos.ce sont de citroen visa, double ventilo.
je vais percé le support et installer des boulons de part et d'autres.
Nouveau messagePosté: Mar 2 Déc 2008 00:33
c'est complétement inutile de rendre l'admission lisse ! c'est pas une mobilette.
Nouveau messagePosté: Mar 2 Déc 2008 10:46
completement d'accord, plus les conduits sont lisses, plus l'essence se colle aux conduits et l'effet provoque est le contraire de ce qu'on s'attend a voir. Les asperites sur les conduits creent des turbulences sur le bord de la parois et font que l'essence adhere moins dessus et donc arrivent au cylindre. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un champ de mines, hehehe!!!
Un jour elle sera mienne, oh oui un jour elle sera mienne!!!!!!!
Nouveau messagePosté: Mer 3 Déc 2008 20:23
slt a ts
pour la rectif faut que mes soupapes soient fermées. ors la sur deux chambres les soupapes sont levées.
alors ya t-il une position quand on fait tourné les arbres pour que les soupapes se trouvent dans une position fermées?
ou sinon faut que j'enleve les arbres et la je sais pas trop y faire?
Nouveau messagePosté: Mer 3 Déc 2008 21:12
oui tu sors juste les deux arbres a cames, le reste tu le laisse...
Nouveau messagePosté: Sam 6 Déc 2008 01:14
slt a ts
neo-52 tt a fait , si j'enlève les arbres a cames les 4 soupapes levées vont se refermer.
tu me résoud un problème parce que le rectifieur me dit "rectif 80 euro ht et 10ht chaque siège de soupapes." ET COMME ONT N'EN A 24, ca chiffre vite.
je l'ai choisi mon rectifieur, un pti vieux, tt calme, qui a de quoi faire casser un moteur sur ces rouleaux dynamo.de quoi de monter ta cylindré, il est plutot bien equipé quoi.
mais le rectifieur me dit lui, de mieux refaire les sièges et le rodage des soupapes.sachant que je veux garder ma voiture un bon bout de temps
qu'en pensez vous??
pour le lissage des conduits sa ce fait.j'ai vu de mes propres yeux des chambres de combustions totalement lisse.pour les pipes d'admissions, on meule les bord pour bien aligner les orifices.ainsi tout les flux ne sont pas perturbés et se sont quelques chevaux de pris.il faut du temps du temps et du temps.
ensuite dragon spirit me conseille un joint de culasse renforcé.et je pense qu'il na pas tord.
je ne ferais pas la retif bloc parce que je pense que le bloc ne morfle pas quand le joint de culasse pete.
le bloc n'est pas en alu.il ne se vrille pas.
enfin sorti juste avant le passage au karcher. que c'est beau
voila mes deux ventilo.me faut de la bonne boulonnerie et des pattes en alu pour bien renforcé le tout
voila aprés j'ai rencontrer un gars de chez toy qui est sur le forum" le bof " je crois, bon en tt cas il roule en ae86.
il ma fillé quelque conseil pour chopé un leve soupape alors voila,et de plus son num de port.il en a fait quelques une de culasse
Nouveau messagePosté: Sam 6 Déc 2008 10:57
Archi faux !!!!!
Lorsque j'ai demonté mon moteur l'année derniere (le joint de culasse n'etait pas hs je precise) pour lui refaire une cure de jeunesse, la culasse n'avait presque pas bougée (5/100e), mais le bloc lui avait vrillé de 3/10e, et ca c'est enorme, donc si tu remonte un joint metal, tu as plutot interet a resurfacer ton bloc dans les regles !!!
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
