Nous sommes le Lun 10 Nov 2025 18:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: comment refaire son turbo qui pisse l'huile
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Fév 2009 21:00
voila je profite de mon experience de la journée pour vous montrer comment je refais l'etanchéhité de mon pauvre CT26 qui etait un peu fatigué:
d'abord, depose obligatoire mais ça c'est une evidence.
la premiere operation consiste a demonter la wastegate. tres simple,on vire le clips de l'axe du corps chaud et les deux vis de douze .
ensuite , on enleve la turbine du corps froid en devissant l'ecrou etoile de l'axe: attention c'est un pas a gauche !!!
on demonte le gros circlips a l'arrieredu corp de turbine alu et on sort celui-ci ainsi que le collier qui maintient les deux parties ensemble .Vous devez obtenir un truc comme ça
le premier joint d'etanchéité est sur le corps exterieur a peu pres 18cm de diametre
on sort ensuite le clips de maintien de la flasque de lubrification elle sort en faisant levier avec deux tournevis : ça force un peu car le second joint torique est la .
apres on remplace le premier palier , le corps de lubrification (demi-lune) avec sa tete .
avant de remettre le couvercle neuf, il faut ressertir dessus le couvercle de renvoie . c'est le plus delicat a faire : on frappe en 6 points le couvercle pour bloquer la tole a l'interieur.
il n'y a plus qua remonter le joint neuf et le couvercle alu avec ses clips et c'est fini pour le corps froid .
pour le corps chaud c'est plus simple, le palier et le clips sont sur l'axe qui sort tout seul , on remplace les deux et on remboite le tout.
avec l'oxydation , le plus difficile est de desolidariser le corps chaud du corps froid car malgré une bonne dose de WD40 et un maillet de maçon, j'ai bataillé un moment pour les deboiter et pour les remboiter (plus facile avec deux serrejoint qui me servent de presse .
mais franchement , a 100€ le kit reffection ça vaut le coup de perdre deux heures ...
 Sujet du message: Re: comment refaire son turbo qui pisse l'huile
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Fév 2009 21:28
oui ca vaut le coup, je l'avais fait sur mon CT26, et ca lui avait redonner une nouvelle jeunesse !!!!
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Fév 2009 21:37
ya pas une histoire d'équilibrage à refaire quand on refait un turbal ?
Il me semble avoir lu un truc dans ce genre.
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Fév 2009 21:47
moi sur le mien j'avais tout repéré, de la position de l'ecrou et meme de la rondelle pour les remettres exactement dans la meme position, et ca a remarché nickel apres ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Fév 2009 22:22
pareil pour moi , j'ai reperé et remis a la meme place .
Nouveau messagePosté: Mar 10 Mar 2009 04:34
vos attentes: -
Sujet déplacé en partie méca ;) !
Nouveau messagePosté: Mer 11 Mar 2009 22:03
chouette ce kit réparation :wink:
Une tite question comme ça en passant, tu l'as eut où ton kit. Et oui un turbo ça s'équilibre, à 250000 tr/min les déséquilibres se paie cher :mrgreen: .
merci pour vos réponses.
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Mer 11 Mar 2009 23:14
Tant que ça !
J'aurais cru entre 150 000 et 200 000 grand maxi.
Nouveau messagePosté: Mer 11 Mar 2009 23:39
200000 c'est deja enorme, et en regle generale ca tourne entre 120000 et 150000...
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mar 2009 10:13
mon kit vient d'une boutique anglaise , il est compatible pour les ct20 et ct26 :
http://cgi.ebay.fr/Toyota-CT20-CT26-MAJOR-turbo-repair-kit-Supra-Celica-MR_W0QQitemZ180333608420QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item180333608420&_trksid=p3286.m63.l1177
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mar 2009 14:27
Plus c'est petit, plus ça tourne vite. Alors effectivement, nos CT26 son plus proche des 200000 tr/min...
euh pour ce kit , il se vend où? :mrgreen:
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mar 2009 14:29
oups, j'avais pas vu sorry
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mar 2009 14:36
bon pour en revenir à cette réfection de turbo, le gain est-il remarquable?
se fait-il sentir entre l'avant et l'après réfection?
si ça en vaut vraiment la peine, je me laisserai bien tenter...
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mar 2009 15:00
le gain est imperceptible , ce que tu gagnes , c'est essentiellement une grosse baisse de conso d'huile ...
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mar 2009 15:05
ok, alors ca vaux peut-etre le coup de faire une petite prépa de turbo en meme temps.
quelqu'un l'a fait? qu'elle en est le cout (une fourchette, juste pour avoir une idée).
merci.
"vive l'été"
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
