Sujet du message: Re: pb de ce jour verdict 1 cylindre a 0
Posté: Mer 5 Mai 2010 19:57
Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
tin la galere... en tout cas ca pue tout ca !!! tu a regarder le jeu de ton turbo? (il tourne encore a la main?)
déculasser c'est pas le probleme, pas difficile en soit mais faut un peu de place pour tout stocker. tu avait les segments d'origine? mis a part demonter et regarder se qui merde pas fort le choix.
bon courage pour ta mésaventure...
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
Posté: Mer 5 Mai 2010 20:03
Je fait d'avoir 0 sur un cylindre c'est jamais bon .
Tu a un peu plus sur le cylindre 2 donc tu a déjà un joint de culasse
La pression du cylindre 1 passe dans le cylindre 2
Ca peut être un trou aussi dans le piston ou un segment casser , se qui pourrai expliquer l'huile que tu a retrouver dans la partie échappement .
J'espère seulement que ton problème n'est pas du a la bougie qui aurai crée un cliquetis et endommager le cylindre 1 . Car les dégâts se limiteront pas au joint de culasse
Posté: Mer 5 Mai 2010 20:28
jais eut le meme souci et resultat des courses segments du 5eme cylindre hs pour verifier tu debranche ta durite de reniflar d huile (celle qui sort des caches culbu et qui est branchée a la durite d admission de turbo) et si t as des gaz d echappement qui sortent par la ben segments hs
Posté: Mer 5 Mai 2010 20:47
tu voulais dire piston N°1 ^^
Posté: Mer 5 Mai 2010 22:00
Pas cool cà.
Moi je penserais as un problème un peu dans ce genre là regarde les turbines du turbo, si quelque chose est passé, même un bout de segment, tu le verra à leur état:
hormis le 1 a 0 , le desequilibre entre tes cylindres est inquietant aussi 11 - 14 pas bon je sais plus quelle est la marge maxi admise entre differents cylindres mais je crois que tu la depasse
pour le coup , je crains que le démontage ne t'apporte que de tres mauvaises nouvelles
ultra riche , la plus grosse chance de panne est que tu es fondue une soupape.
_________________ le plaisir n'est pas dans la ligne droite
Posté: Jeu 6 Mai 2010 20:13
Localisation: blois (41) vos attentes: deja survivre a la crise se sera po mal
si je dit po de betise la tolerance c est O.5 non??? que l on me reprenne si je me trompe, mais il est clair que c est pas bon tout sa.... surment une soupape de cuite je pense aussi!
_________________ Notre Père qui drive une SUPRA, Que Ton 7MGTE ou 2jz soit modifié, Que les courses viennent, Que tu plante les Renault comme les Honda , Donne-nous aujourd'hui notre N2O de ce jour. Pardonne-nous nos course illégal, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont reussi a nous planter . Délivre nous des pannes QUE DIEU BÉNISSE MA MK3 ET QUE LE DIABLE LE TIENNE AU FOND
Posté: Jeu 6 Mai 2010 21:38
autant pour moi alors
Posté: Dim 9 Mai 2010 16:41
Localisation: le mée sur seine vos attentes: avoir acces au kick ban
j'ai vu sur cygnus les taux de compression théorique de toute façon tand que je n'est pas déculasser je ne serais pas et avant de déculasser je préfère mettre un peu de tunes de coter car je ne suis pas sur que laisser le bloc ouvert avant de faire les travaux soit une bonne chose
_________________ road = main d'acier dans un gant cybernétique qui amplifie tout
