Auteur |
Message |
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 13 Juil 2011 03:31 |
Lylo a écrit: La prépa phase 1. J'imagine que le + est d'avoir une voiture un poil plus alerte, plus vive. Est-ce que le gain est sensible ou on ne ressent pas grand chose à la conduite ? Oui c'est quand même assez flagrant comme changement et on le sens bien ! Évidemment tu ne ressentiras la différence que quand le turbo charge, donc au dessus de 1500 tours, mais on sent bien que ça pousse plus fort.
Haut |
charly33
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 13 Juil 2011 13:32 |
Inscription: Ven 11 Avr 2008 13:09 Messages: 795Age: 107 Localisation: loin, tres loin vos attentes: fzeygfezfuze
Neo-52 a écrit: Charly a le meme dans le phoenix de mémoire l enorme machin AEM! ouai on a le meme pour la prepa du phoenix on dira rien c est hors budget aussi! par contre ma rouge bordeaux dessus y simplement une decata, un safc, un fcd, un boost controller, de l e85 ! le tout a 1 bar de sural ca marche plutot bien! meme avec +de 400 000km au compteur! mais la je crois que l joint de culasse d origine va enfin rendre l ame!
Haut |
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 13 Juil 2011 13:53 |
+ sonde et mano AFR je suppose Charly ?
Haut |
Lylo
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 13 Juil 2011 18:50 |
Inscription: Lun 23 Jan 2006 23:16 Messages: 1624 Localisation: Saint Leu la Forêt
Merci pour l'info Stouf, je crois que je vais me laissé tenter par cette petite prépa phase 1. Ça fait tout de même 5 ans que je roule stock. Comme j'ai un changement de courroie de distribution à faire, je pense que dans la foulée une petite intervention comme celle-ci sera plutôt sympa.
Haut |
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 13 Juil 2011 22:25 |
De rien, et tu verras, 15 ou 20 cv de plus c'est toujours agréable.
Haut |
sethi10
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mar 19 Juil 2011 15:19 |
Inscription: Ven 17 Sep 2010 09:54 Messages: 204Age: 43 Localisation: AUBE vos attentes: Me faire plaisir au volant de ma supra
Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mar 19 Juil 2011 23:03 |
Inscription: Dim 23 Jan 2011 21:00 Messages: 705 vos attentes: Apprendre sur la supra mkIII
Le VPC doit être un calculateur programmable de chez HKS, et ça c'est juste le prix de la rom (logiciel à mettre sur le calculateur) En général, les calculateurs de marques coutent dans les 1000€, le mapecu me parait un choix plus judicieux, vu qu'il permet de moins se faire chier et de garder le régulateur de vitesse. Bien qu'en général, un SAFC suffise amplement ^^ Perso, je ne reconnais plus ma voiture entre 3000 et 4000rpm depuis que je l'ai décata et passé en ligne 3" depuis le turbo Passé les 4000RPM, fuel cut xD xD L'ancienne ligne bridé assez le turbo par rapport au nombre de rondelles que j'avais mis xD lool Je me suis pris un régulateur de pression manuel, faut que je trouve le temps de le mettre
Haut |
sethi10
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 20 Juil 2011 09:38 |
Proger a écrit: Le VPC doit être un calculateur programmable de chez HKS, et ça c'est juste le prix de la rom (logiciel à mettre sur le calculateur) En général, les calculateurs de marques coutent dans les 1000€, le mapecu me parait un choix plus judicieux, vu qu'il permet de moins se faire chier et de garder le régulateur de vitesse. Bien qu'en général, un SAFC suffise amplement ^^ Perso, je ne reconnais plus ma voiture entre 3000 et 4000rpm depuis que je l'ai décata et passé en ligne 3" depuis le turbo Passé les 4000RPM, fuel cut xD xD L'ancienne ligne bridé assez le turbo par rapport au nombre de rondelles que j'avais mis xD lool Je me suis pris un régulateur de pression manuel, faut que je trouve le temps de le mettre D apres ce que je vois et ce que je comprend c est plus qu une simple ROM plus bas dans le site ion trouve justement les ROM toute seul Personne n a eu l occasion de rencontré ce genre de chose?
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Mer 20 Juil 2011 13:55 |
Inscription: Jeu 15 Juil 2010 15:45 Messages: 1060Age: 42 Localisation: 78 - Yvelines vos attentes: Que les certitudes tombent
Le VPC c'est ca: Citation: VPC UNITS ARE DISCONTINUED - ALL VPC PARTS AND ACCESSORIES ARE STILL AVAILABLE
The HKS VPC is a fuel management device that physically and electronically replaces OEM air metering devices for improved air flow and precise fuel delivery by converting it into a speed density system with it’s own temperature sensor and pressure sensor. C'est en fait un piggyback avec moins de possibilité que ce qu'on connait aujourd'hui (safc, fcon, etc..) Et ce n'est plus vendu
Haut |
sethi10
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Jeu 21 Juil 2011 08:14 |
RolluS a écrit: Le VPC c'est ca: Citation: VPC UNITS ARE DISCONTINUED - ALL VPC PARTS AND ACCESSORIES ARE STILL AVAILABLE
The HKS VPC is a fuel management device that physically and electronically replaces OEM air metering devices for improved air flow and precise fuel delivery by converting it into a speed density system with it’s own temperature sensor and pressure sensor. C'est en fait un piggyback avec moins de possibilité que ce qu'on connait aujourd'hui (safc, fcon, etc..) Et ce n'est plus vendu Ok merci, mais a priori il est toujours en vente sur le site HKS, il est moin performant mais pour une prepa soft il est ptetre suffisant surtout qu il est vraiment pas chere... Je vais essayer d en savoir plus sur ce petit boitier car à 65$ se me rend curieux.
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Jeu 21 Juil 2011 09:21 |
A 65$ tu as ca: Citation: Vehicle specific ROM microchips with tuning level specific tuned fuel map programs for VPC units. available through * Available through HKS Authorized Dealers Application TOYOTA Supra 1989-1991 Turbo ; Stock Injectors * * Part No. 21200-SUP011N * * ROM SUP011N Price $65.00 C'est une mémoire avec un niveau de réglage spécifique POUR les unités VPC. Il te faut un VPC, et quand tu va sur la page du VPC tu as: Citation: Online Catalog > Fuel Management > VPC (Vein Pressure Converter) > VPC (Vein Pressure Converter)
The HKS VPC is a fuel management device that physically and electronically replaces OEM air metering devices for improved air flow and precise fuel delivery by converting it into a speed density system with it’s own temperature sensor and pressure sensor. more La production des unités VPC est arrêtée, mais les pièces et accessoires sont toujours disponibles.. Donc au risque de me répéter: Ce n'est plus vendu. Si tu veux acheter juste le programme à 65$ tu peux, mais je sais pas à quoi ca va te servir.. Désolé de casser ton espoir d'avoir un piggyback neuf à 65$, mais tu pourras certainement en trouver un d'occaz (SAFC par exemple) pour le double... ++
Haut |
bipbip84
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Lun 8 Aoû 2011 01:08 |
Inscription: Jeu 15 Jan 2009 00:21 Messages: 309Age: 44 vos attentes: efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
quelqu un sait t il si il existe sur le marché un quelconque appareil regroupant un maximum de fonctionnalitées type safc, boost controller , turbo timer et reception des infos afr , le tout a un prix abordable , car en effet glaner les annonces et autres pour trouver nos chères boitiers électroniques reste très fastidieux et aléatoire niveaux prix et qualitée , donc existe t il une alternative polyvalente ayant fait ces preuves ?????
_________________ URGENT a vendre pièces : maf vvti 1JZGTE 7MGTE toute piece moteur ,pont ,étriers, arbre, palier neuf etc...en MP Silencieux REMUS double sortie pour MK3 turbo (photo par mail)
Haut |
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Lun 8 Aoû 2011 01:46 |
Salut bipbip84, avant de poster quoi que ce soit il est obligatoire de passer par la case présentation. Merci.
Haut |
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Lun 15 Aoû 2011 00:05 |
J'ai répondu à ton mp bipbip. En ce qui me concerne, je n'ai pas connaissance d'un tel appareil hélas. C'est vrai que ça serait moins compliqué d'avoir toutes les infos sur un même appareil, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas la bonne solution pour le business ! C'est plus rentable de vendre pleins de petits appareils séparés. Par contre pour le turbo timer je sais qu'il est intégré dans certains alarmes.
Haut |
tito116
Sujet du message: Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere???? Posté: Lun 15 Aoû 2011 01:04 |
Inscription: Lun 28 Juin 2010 09:06 Messages: 471Age: 41 Localisation: vitry sur orne vos attentes: vivre
il me semble que l'appareil que ienien essaye de mettre au point serait de ce genre...
_________________ sans passion et sans haine.
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
