Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:22
 Sujet du message: R154 - joint de levier de vitesse: help
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mai 2012 20:08
Hello
bon ma situation est un peu particuliere, je possede une supra Mk4 que j'ai swappé avec la R154 de la mk3, swap qui a été fait pas mal de fois en uk et usa mais peu en france.
Le swap est fini et fonctionnel sans problemes à part 1:
en fait quand je pousse les rapports, j'ai l'huile qui refoule par le levier de vitesse, j'ai demonté et selon moi 3 causes possibles:
-le joint au niveau de l'embase du levier (fixé par 4 vis) mais selon moi c'est pas celui la car l'huile remonte par la boule qui est emboité dans la boite (piece 33584-22020 sur le toyodiy http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_TOYOTA_SUPRA_MA70L-BLMVZC_3312.html
-le joint dans la boite , joint qui a deux tetines qui permettent de bloquer le levier de vitesse dans la boite. Ce joint se situe sur le haut de la piece 33570-14050 sur le toyodiy .
Le probleme c'est que je ne trouve pas ce joint sur le toyodiy et quand je l'observe plus specifiquement il est abimé sur le haut du joint
-la sorte de rondelle située entre le ressort sur le levier de vitesse et la plaque ou se situe les 4 vis pour serrer le shifter sur la boite
celle ci n'epouse plus parfaitement la plaque a 4vis sauf que cela me parait bizarre que cela vienne de la car quand je passe tous les rapports cette rondelle bouge et laisse apparaitre la boule du levier de vitesse
-par contre j'ai remarqué sur le toyo que je n'ai pas le soufflet 33555-22050 , je ne sais pas si ca peut jouer ...
j'espere que j'arrive a me faire comprendre c'est pas forcement evident
merci de votre aide
 Sujet du message: Re: R154 - joint de levier de vitesse: help
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mai 2012 21:49
tu as mis quoi en contenance et type d huile??
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Lun 14 Mai 2012 22:48
3litres d'huile pile poil et initialement de la 80w90 et comme ca degueulait deja , je suis passé en 75w90
Nouveau messagePosté: Lun 14 Mai 2012 23:57
ok , aurait tu une petite tof du puit du levier et du levier lui meme , histoire de voir si y te manquerait pas un truc la???
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Mar 22 Mai 2012 19:52
je te mets une photo demain soir! mais selon la Rta , je vois rien de bizarre
Nouveau messagePosté: Ven 8 Mar 2013 03:07
un "demain soir" qui ce prolonge vachement :p
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2014 23:34
Bonsoir excusez moi de relancer le post mais j'ai exactement le même problème sur ma R154 , le mr a t'il trouvé de quoi ça viendrai ?
Svp merci
impose ton style
