Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 22:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: MK3 Atmo Auto : Swap vers boite manuelle de turbo
Nouveau messagePosté: Mar 23 Fév 2016 09:05
vos attentes: vivre la vie de rêve :)
salut Cloud,
je compte faire la même modification que toi mais dans le sens invers.
jai une MK3 turbo AUto , et j'ai une seconde MK3 ATMO manuel.
j'aimerai prendre la boite de l'atmo et la mettre dans l'auto.
Quel sont les modif nécéssaire pour aboutir à cette transformation ?
Sache que l'atmo est complète c'est à dire : boite pont cardant arbre de transmission tout.
tu pourrais m'aider :)
merci d'avance
Nouveau messagePosté: Ven 26 Fév 2016 10:42
vos attentes: Rouler en supra 3 MANUELLE !
Salut, le soucis dans ton cas c'est que je ne suis pas 100% sur que l'embrayage et la boite d'atmo vont réussir a tenir le couple du moteur turbo...
Mais si tu veux tout de même tenter l'expérience (si le moteur turbo est d'origine je pense que ça doit passer) il te faudra prendre sur la caisse en manuelle :
Volant moteur
Embrayage et sa commande (pédale + émetteur récepteur)
Pédale de frein
Boite
Arbre de transmission
Supports en fonte entre moteur et boite
Commande de boite (levier, soufflet, console centrale)
Et il faut faire 2-3 modifs sur le faisceau élec pour autoriser le démarrage mais rien de très compliqué, si ça t'intéresse je peux te détailler ça ;)
Juste au cas où,
pas sur celle du milieu :p
Nouveau messagePosté: Dim 28 Fév 2016 01:41
salut si tu sais me détailler quelle sont les modifs Electrique sa serais super
est crois tu que la boite supportera elle 450 ch
te remercient
Nouveau messagePosté: Mar 1 Mar 2016 23:45
Sur les Supra mk4 elle supporte 225 ch.
Pour les 450 ch, j'ai un gros doute. C'est pour ça qu'il ont monté la R154 sur les versions tubo.
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
Nouveau messagePosté: Mer 2 Mar 2016 20:24
Une W58 tient jusque 350ch si on ne la malmène pas.
Nouveau messagePosté: Jeu 3 Mar 2016 22:20
merci pour vos réponses.
par contre niveau électrique
@Cloud = tu sais me donner plus d'information sur les modifications à faire ?
encore merci
Nouveau messagePosté: Dim 6 Mar 2016 10:41
Salut, oui désolé pour la réponse tardive, au niveau électrique il faut :
- débrancher le calculo de boite auto qui est dans le pied de porte passager (sous la boite a gants)
- modifier les fils du capteur de marche ar pour que ça fonctionne sur la boite manu (capteur différent)
- brancher le contact de boite auto P/N qui autorise le démarrage sur le contacteur de la pédale d'embrayage, ou sur un petit interrupteur, au choix. Comme ça on fait croire a la voiture qu'on est en N et elle veut bien démarrer. Ne pas le shunter en permanence sinon plus de régulateur de vitesse et peut être aussi d'autres soucis.
[EDIT] Voici un petit schéma de ce que tu vas devoir brancher au niveau des prises qui vont à la boite auto :
Un point IMPORTANT que j'ai oublié de préciser plus haut :
Pour passer à la boite manuelle, il faut impérativement mettre un roulement pilote d'embrayage dans la queue de vilebrequin, ça coute environ 13€ chez toyota, ref 90363-12002
Juste au cas où,
Nouveau messagePosté: Mar 8 Mar 2016 22:20
salut Cloud,
merci pour ta réponse.
franchement j'ai énormément d'expérience en mécanique ( c'est mon métier ) mais la j'arrive pas à assimiler les informations et les transcrire en image réel.
tu n'aurai pas un autre schéma un peu plus détailler par azar ? Je suis désolé mais la je suis calé :(
ps : la modification du capteur marche ar pour le fonctionnement de la boite manuel , c'est sur un moteur AUTO ?
car moi j'ai un 2ieme moteur turbo manuel et la transformation est de mettre la boite manuel ATMO sur le bloc TURBO manuel.
( Est ce que j'ai quand même besoin du roulement de vilebrequin ? ) vu que c'est déjà un bloque TURBO Manuel .
La seul chose qui me reste d'automatique dans se Swap c'est le châssis.
Pour le branchement Boite AUTO P/N autorisant le démarrage à la pédale d'embrayage doit se faire comment?
ta pas un peu plus d'information ? plus détaillé ?
Encore merci pour toutes ces informations précieuses.
Nouveau messagePosté: Mar 8 Mar 2016 23:11
Salut, alors les 2 prises en photo sont les prises qui viennent du faisceau moteur, et qui vont normalement a la boite auto, donc ils deviennent libres quand tu vires la boite auto.
Pour les feux de recul, tu dois piquer un +12v sur la broche du milieu de la rangée du bas du connecteur A, tu l'amène sur le contacteur de marche ar de la boite manu, et depuis la 2eme borne de ce contacteur tu ramène un fil sur la borne 1 du connecteur B, qui va donc alimenter les feux de recul.
Pour le démarrage :
Il faut court circuiter les bornes 2 et 3 du connecteur B pour autoriser le démarrage, donc le top c'est de tirer 1 fil depuis chaque borne vers le contacteur de pédale d'embrayage : quand tu débrayes la voiture se croit en N et veut bien démarrer.
Juste au cas où,
Nouveau messagePosté: Sam 26 Mar 2016 23:54
salut les gars,
merci encore a Cloud pour tes tuyaux , j'ai pu faire le transfert sans aucun problème .
par contre j'ai rien du adapté au niveau des fiches que tu expliquer.
la voiture démarre quart de tour , les vitesses passent également nickel.
je mettrais prochainement des photos .
par contre j'ai quelques soucis.
j'ai plus de tour minute ni de pression de Turbo...le manomètre monte a Zéro au démarrage de la voiture mais l’aiguille ne bouge pas.
j'ai l’impression tout de même que ma Dump s'ouvre et se referme durant les décélération.
une idée Cloud ?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
