Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:16
 Sujet du message: Claquement pont arriere
Nouveau messagePosté: Sam 16 Nov 2013 00:16
vos attentes: Projet toyota SUPRA MK3
Bonjour tout le monde,
Voila je suis propriétaire d'une mk3 atmo de 87. J'ai fait la vidange du pont la semaine dernière, ce soir je m amuse sur quelques virages et depuis, j entends comme un léger claquement entre 2000 et 4000 tour et seulement en 2ième, au niveau de l'arrière, du pont je suppose.
Donc voila, je fais appel à vous, slvp, éclairez moi sur le sujet s'ils vous le pouvez, ça serait super sympa de votre part car ça m inquiete un peu ...
Merci à vous !
 Sujet du message: Re: Claquement pont arriere
Nouveau messagePosté: Sam 16 Nov 2013 10:16
T'as mis quoi comme huile ?
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
Nouveau messagePosté: Dim 17 Nov 2013 17:30
vos attentes: Vivre ma passion des sports mécaniques
La Supra MK 3, comme les MK2 et 4 (pour le 1, je ne sais pas!), est équipée d'un différentiel à glissement limité aussi nommé pont autobloquant.
D'abord, il faut savoir que ce système s'use avec le temps (un peu comme un embrayage) et devient donc moins efficace. Cette usure n'a toutefois pas d'incidence mécanique (si l'on vidange tous les 40000 km!) mais juste au niveau de la tenue de route, devenue moins stable en courbe.
Un tel mécanisme demande une huile de pont spéciale pour pont à glissement limité ou Limited Slip Differential en anglais. Les huiles de pont compatibles avec ce type de différentiel portent toujours ces inscription!
Il est impératif, je dis bien impératif, d'utiliser ce type d'huile. Une erreur de lubrifiant provoquera rapidement l'usure des masselottes, voire la destruction du pont suite aux impuretés diluées dans l'huile par l'usure prématurée de ces masselottes.
Un bidon d'huile où n'est pas précisé "90W GL-5 limited slip hypoid gear oil" ne convient pas!
Astuce : tous les vrais 4X4 possèdent un différentiel à glissement limité! Vous trouverez donc facilement cette huile chez un spécialiste 4X4!
Exemples : Igol SAE 90 HYPOID BPA, Motul 90PA 75W90, Castrol SYNTAX LIMITED SLIP 75W140, Castrol AXLE Z LIMITED SLIP 90.
Vidanger le pont au moins tous les 40000 km!
Si tu n'as mis mis la bonne huile, vidange au plus vite et remets de la bonne.
Cordialement, KP, électromécanicien.
Nouveau messagePosté: Dim 17 Nov 2013 19:06
Attention ! ne pas utiliser de la Redline lightweight shockproof
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=43&pcid=7
Un pote a mis çà dans son pont avec autobloc (AE86) ......... les roulements neufs n'ont eu une durée de vie que de 500km :evil:
Après différents tests, il s'avérait que l'huile n’adhérait pas aux parois des pièces en friction comme les roulements et la pignonnerie.
Personnellement, j'utilise de la castrol syntrax 75w140 pour LSD.
309 GTI 16 owner
Nouveau messagePosté: Mar 19 Nov 2013 22:57
bonsoir tout le monde !!
Merci KP pour cette réponse détaillée !
be coutez j ai fait ma vidange avec de la 80w90 respectant la norme api gl5 !
Après j'ai reroulé et ca ne le faisait plus ... reste à voir si je l entends de nouveau, on verra !!
